megamuscle написа:
Bravo-то загря почти до червено в този студ! Проблема решен!
Ами давай я на майстора да ти я оправи! Не се чуди въобще.За да се направи ръчно включване на перката работата е стигнала много далече или предишния собственик е бил пълен льольо.Колеги, вижте си също и реостатите на радиатора (като застанете пред колата, от дясната страна на радиатора е закрепен цилиндричен датчик - това е реостата за включване едната перката). Нов реостат струва 32 лв. в магазина на Стамболийски, а в Александър го нямат в наличност и се прави поръчка за 2 седмици и струва 60 лв. Ще ви пусна снимка на стария ми реостат довечера (ако забрави ми пишете л.с.)
Оставяй я да ти я оправя. Перката трябва да се включва дори когато не си на контакт, дори когато изобщо не си сложил и ключа. На мен най-често тогава ми се включва перката, като спра колата в гаража. Преди това радиатора си се охлажда от по-бързата скорост. То и аз трябва да ги проверя тея перки и степени, че с тази топла зима лятото нищо чудно да сме в червената зона
Здрасти, като приключиш с проблема, би ли написал колко ти е взел майстора за услугата и на кой адрес мога да го намеря.megamuscle написа:Здравейте колеги! Ходих сутринта в сервиза и се оказа, че някакъв кабел, който включва перката е прекъснат. Само, че се оказа, че имам превключвател за ръчно пускане на перката от колата. Точно където са бушоните вътре в купето. Майстора каза, че някой си е играл и е правил мизерии, и че перката трябва да се включва автоматично. Първата степен се включва като дръпна този превклювател, дори колата да не е запалена(като е на контакт имам предвид). Майстора вика да му я оставям да ми оправи кабелите да се включва всичко автоматично. Чудя се какво да правя.
Дайте съвети и мнения. А също така и сервиз където няма да ми сменят нещо здраво, а само ще ми оправят проблема.Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
Мерси за съветите колеги. Ще я оставя в сервиза, в който ми оправиха скоростната кутия. Надявам се, че ще оправят и това. Като я взема ще напиша какво е сменено, колко струва, и колко струва самия труд. Не знам при вас как е, но при мен само проблеми с тва Bravo. Първо скоростната кутия, после съединителя, после хиляда жила скъсах, сега пък загрява.
Омръзна ми вече!
Fiat Bravo SX 1.6 16V
Колеги помагайте
Днес като идвах на работа Бравото загря много..почти на червено.Като спрях в офиса и отворих капака,перката на работеше. Дадох на късо буксата от датчика, но не тръгна. А имаше ток при перката, защото го замерих. Оказа се , че като размърдам релето ( което всеки път като давах на късо чукаше ) перката тръгва. Та въпроса ми е релето ли е виновно или нещо друго? Иска ми се да знам, за да купя още днес частта и да я сменя,че не знам как ще се прибирам. п.п. направи ми впечатление, че перката върти доста бързо, като тръгваше. Това предполагам е барзата скорост, а къде е бавната и защо не тръгва? Благодаря ви предварително
Bravo 1.6 16V
почистих крачетата на всички релета там ’ има 4 броя’, както и на 3-те бушона при тях. Сега като дам на късо, се чува щракане, след това нищо и по някое време тръгва перката. Не мога да разбера дали нарочно има някакво забавяне или тръгва на н-то щракване. Принципно като съм дал накъсо клемите на датчика и не тръгва, при бутане на цялата пластина върху която са наредени релетата, тя тръгва. Идеи? Поне да знам какво да купя, че да не взема реле, а то да е друго. И ако знаете кажете колко струва датчик и колко реле?Bravo 1.6 16V
Колега mixifixi аз питах в T&N Car за датчика, който включва перката. Струва 27лв, но го нямат в наличност. Термостата е 83лв. В момента моето Bravo е на сервиз и още не са се обадили да кажат какъв е точно проблема. Майстора дето го гледа каза, че не е от термостата, не е от бушони, не е от датчика, май и той не знае от какво е.
Ще видим какво ше излезе.
уффф.. де да знам какво става с тая кола.След малко ще търся някакъв резистор за степените на перката, ама то...колкоот Бравота, толкова модификации..Как не можаха да направят 2 еднакви италиянците:Д:Д:Д На моя радиатор забелязах датчика и горе в ляво два кабела, затегнати за кожуха. Почти съм сигурен, че първа степен не върти..а сега и втора изчезна...Bravo 1.6 16V
Ами не знам какво да ти кажа. В събота си бях в Стара Загора. Там пробвах колата. Касто загря до половината си се включи перката. Всичко нормално и се успокоих. Прибирам се в понеделник в София пак всичко наред. Загрява, но максимум 2 черти над половината. А във вторник сняг, студ, отивам към НБУ-то, и за малко да се качи в червената зона. Добре че излязох на права където карах с висока скорост да се охлади. Странна работа. Аз съм имал и ключ в купето(явно е сложен допълнително), който като се дръпне пуска перката, но не знаех за това преди майстора да го открие. Днес сутринта я оставих в ервиз и се надявам да я оправят, че ми омръзна само с глупости да се занимавам.
Колеги проблема е бил в някакъв РЕОСТАТ. Смениха го и всичкио е 6 сега. Колата си загрява нормално. Дори я пробвах. В задръстване, като мине над половината, веднага се включва перката и стрелката пада на половината. Проблема е решен. Мерси на всички за отгоеорите. :D :D :DП.С. Пропуснах да кажа, че ремонта излезе 20лв. Чак не можах да повярвам!
