Здравейте! Имам следния проблем - при палене на колата понякога (не винаги но в над 50% от случаите) се чува няколко секундно проскърцване на ремъка (може би 1-2 сек не повече) Това си е така от доста време, но един колега наскоро ми обърна внимание. Ремъка има още около 15000 км до смяна, но ролките не съм ги сменял като взех колата (самата кола е на 175000км по километраж). Кажете това опасно ли е според вас и трябва ли да взема мерки? Колата е Пунто 1.1 95г.
леко проскърцшане на ремъка - опасно ли е?
Re: леко проскърцшане на ремъка - опасно ли е?
Шумове около ангренажния ремък, винаги са най-опасното нещо. Ако искаш, можеш да провериш, дали мотора ти има "защита" от блокаж при евентуално скъсване на ремък или счупване на ролка.kamen написа:Здравейте! Имам следния проблем - при палене на колата понякога (не винаги но в над 50% от случаите) се чува няколко секундно проскърцване на ремъка (може би 1-2 сек не повече) Това си е така от доста време, но един колега наскоро ми обърна внимание. Ремъка има още около 15000 км до смяна, но ролките не съм ги сменял като взех колата (самата кола е на 175000км по километраж). Кажете това опасно ли е според вас и трябва ли да взема мерки? Колата е Пунто 1.1 95г.
В най-скоро време смени ремъка със ролките - не чакай още 15 000км.
1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
ако все още не си сменил ангренажния ремък след придобивката на пунтото - бягай да го сменяш!!! остави тез песни любовни, че си имал още 15000 до смяната.... смени и ролката!ще ти струва под 100 лв. всичко със смяната / поне на мен ми легна 123 лв. - с трите филтъра, въздух, масло и бензин, ролка, ремък и майсторлък /.това дето свири не мисля че е ангренажния ремък, а че е ремъка на динамото. охлабил се е! и при мен сутрин пресвирваше за кратко. натегнах го и спря!Fiat Punto 1.1-Синята птица
:D Може и да не е отхлабен,при мен беше точно обратно-много натегнат и ми просвирваше!отпуснах го и се оправи!donnna написа:това дето свири не мисля че е ангренажния ремък, а че е ремъка на динамото. охлабил се е! и при мен сутрин пресвирваше за кратко. натегнах го и спря!
FIAT UNO 55S. Мирише бензина!
FIAT MAREA1.6 16V
ами ремъка на динамото е до динамотокъде е точно тоя ремък за динамото и как да го стегна. Дали ще се оправя сам или трябва майстор?
взима от възврътно-постъпателното движение на буталата, трансформирано във въртеливо и врътка динамото
значи като отвориш капака на пунтото и застанеш пред двигателя - в ляво след капака на ангренажния ремък. моя е 4-5 пистов.... ама аз съм с климатик.. а климатика ми е вързан за същия този ремък с динамото... при теб не трябва да е по-различно...колкото до това дали можеш да се оправиш сам - не знам, ама не е висша математика... но може би ще ти трябва още някой за натягането... и канал.....
Може ли една корекция, доколкото знам нашите коли /и аз съм с Пунто 1,1 /94 г./ са с генератор а не с динамо, има разлика в двете устройства.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
А задължително ли е ролката да се сменя заедно с ремъка (на всяко сменяне на ремък ) или може да се кара повече с нея ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Препоръчително е, не е задължителноRezko написа:А задължително ли е ролката да се сменя заедно с ремъка (на всяко сменяне на ремък ) или може да се кара повече с нея ?
Като нищо, качествена ролка може да изкара много, а не съм чувал ей така, без признаци(виене,тракане...) ролка да се счупи. Почва да се чува, кога си заминава; риска от прецакване на двг от ролката във 99% от случаите е вследствие на неправилен монтаж, менте или на немърливост(нереагиране от собственика на неестествените звуци от ремък/ролка - жени, главно).
