Здравейте. Имам едно питане. Карам Пунто, 96 г. И ужасно много ми се запотяват стъклата. Знам ли как да обясня, дори когато съм сама, това е ужасен проблем. Такова чудо не съм виждала при други като съм се возила. Не мога да контролирам запотяването със парното в колата, просто се получава ужасен конденз. Нормално остава само задното стъкло, което нали си има самостоятелна духалка. Но предното, и страничните са някакъв ад.Подхвърлиха ми, че може да ми липсва капак на някакъв филтър, който се намира под чистачките, от дясната страна. (Майко, колко ли ми се смеете, като го четете. )Та обяснението, което ми дадоха е, че от някъде влиза влага и вероятно този филтър може да е за смяна. Исках да питам - в това ли да търся проблема, и какво друго вероятно може да бъде. Благодаря предварително за вниманието и отговорите ви.
Запотяване на стъклата
Ели,имам същия проблем. докато колегите ти помогнат може да използваш спрей против изпотяване на стъклата.на сухо стъкло пръскаш и забърсваш до сухо. после поне седмица нямаш проблеми никакви.при мен предполагам трябва да се почисти системата за вентилация или както там се нарича. кога ли...Fiat Tempra, 1.6, 1991
Изписана е една кофа мастило по тази тема! Използвай "Търсене" за откриеш това, което те интересува. Ето една тема по твоят проблем: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3774Frontera Sport, X20SE март 1998
Благодаря за подсещането, никак не е излишно. Ще се върна назад.Vladim написа:Изписана е една кофа мастило по тази тема! Използвай "Търсене" за откриеш това, което те интересува. Ето една тема по твоят проблем: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3774
П.П. Леле, сега като чета, направо се излагам с тая тема. Ама де да знам, че е поленов филтър. Ама ясно съм го обяснила, де.Тенкю много на Владим, че ме прати в тая тема. :D
Не е само от филтъра. И аз така си мислех на моята брава, но се оказа че копчето в купето , което отваря и затваря клапана, който регулира от каде да влиза въздуха в купето не работи.Не че копчето не работи ,а самоя механизъм е счупен.Този клапан се намира точно под филтъра, просто го закрепи така че да стои постоянно отворен. Само така ще си решиш проблема, не си мисли че като смениш филтъра и ще се оправи.1.6 16V
