Здравейте колеги "италиянци", днес фиата след нормална работа го спрях за 10 минутки и после няма никой. При завъртане на ключа се чува от към стартера само единично "цъкане" и нищо повече. Акумолатора е добре, свети всичко както си му е реда. Плашещо е че не запали и при дърпане - на втора се движи трудно на трета малко по лесно, но никакви симптоми за палене. Познат ми сподели, че е възможно скъсан ремък да да има защита която да блокира системата, знам ли? От както я имам тази кола стартера е издавал няколко пъти шум - тракане което уж е бендикс, но май и това да се е сринало при дърпане би трябвало да запали, знам ли? И за капак, друг авер ми пуска мухата че може да е блокиран двигателя, въпреки че маслото ми е на 4500 км както всъщност и ремъците и ролките и филтрите. Маслото е Селения голд 10W - 40. Благодаря на отзовалите се предварително в тази гадана за мен ситуация, ще се ходи на сервиз, то е ясно, но поне да знам малко от малко какво да очаквам.
Brava 1.6 16V не пали-ремък, стартер или блокирал двигател?
Стига бе ти го погреба тоя двигател. Нито е блокирал,. нито му е скъсън ремъка! Казваш че акомулатора е в ред. Я кажи тогава като завъртиш и чуеш тва "цък" кво става с лампите по таблото????? гаснат ли или само леко заслабват? тва те питам щото може да се окаже наи елементарното, кофти клеми към акомулатора (мръсни) или кофти маса. Провери ги тези неща почисти клемите и пак направи "цък" да видим, ко ша стане! Със сигурност е няква такава ел щуротия,ти ако беше скъсал ремъка щеше да разбереш, тогава признаците са съвсем различни
Aбре, глупости, Колегата са го дърпали което ще рече че мотора се върти, дори и да е скъсан ремъка и да са смляни клапаните на стартер трябва да върти като вентилатор!!! залагам на ел.проблем!Я си влез в аисикюто да оточним нещатаПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Благодаря на всички за мненията, но проблема се оказа счупен капак на стартера, парчето на който засяда някъде между зъбите на венеца на маховика и от там блокажа. Сега проблема е дали да взема нов стартер - 400 лв., рециклиран - 120 лв. или да търся само капак което според някои колеги няма да е по силите ми за два три дни. 400 е много за мен имайки предвид че трябва да се сменя и венеца на маховика и вероятно поне феродов диск на съединителя за да не се отваря след време пак само за това. Можеше да е и по зле.Brava 1.6 16V ELX
Рециклиран или от морга, но с гаранция. Как изобщо е станала тая работа със счупения капак, от какво ще се счупи! Нищо ли не се чуваше преди да изгасиш мотора? Феродовия пък защо?murci написа:Благодаря на всички за мненията, но проблема се оказа счупен капак на стартера, парчето на който засяда някъде между зъбите на венеца на маховика и от там блокажа. Сега проблема е дали да взема нов стартер - 400 лв., рециклиран - 120 лв. или да търся само капак което според някои колеги няма да е по силите ми за два три дни. 400 е много за мен имайки предвид че трябва да се сменя и венеца на маховика и вероятно поне феродов диск на съединителя за да не се отваря след време пак само за това. Можеше да е и по зле.
Fiat Stilo 1.8 16V
За рециклиран става дума (стар корпус, ниви компоненти) УЖ де, преди счупването се чуваше само неприятен звук при палене (по някога) заради износени зъби на венеца, а според майстора дето ще я прави счупването се дължи на износена втулка на стартера, но буквално преди да се повреди нищо не чух, нищичко, явно е било пукнато и му е трябвало само малко. За феродовия диск - само ако е износен, но това не е невероятно.Brava 1.6 16V ELX
струва ми се висока цената за рециклиран стартер утре мога да видя дали става от друга кола за да ти се улесни търсенето ,но според мен втора употреба е също добър вариянт /при условие че рециклирания може само на думи да е такъв/ ПС и аз съм чупил корпус на стартер на уното ми /на МАРЕЛИ беше моя/ някакъв номер от твоя стартер можеш ли да напишешmurci написа:За рециклиран става дума (стар корпус, ниви компоненти) УЖ де, преди счупването се чуваше само неприятен звук при палене (по някога) заради износени зъби на венеца, а според майстора дето ще я прави счупването се дължи на износена втулка на стартера, но буквално преди да се повреди нищо не чух, нищичко, явно е било пукнато и му е трябвало само малко. За феродовия диск - само ако е износен, но това не е невероятно.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
става от типо 1,4 1,6 темпра със същите мотори , дедра 1,6 ритмо 1,5 уно 1,4 регата 1,5 типо и темпра с такива мотори има почти във всяка морга така че няма как да не намериш като търсиш по моргите казвай че е за типо защото има вариант като чуят че е за брава и да ти надуват цената провери ли на коматевско шосе на магазина за втора употребаmurci написа:63223101stef написа:някакъв номер от твоя стартер можеш ли да напишешTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Намерих стартер на старо, не е от Брава, вероятно е от изброените, в понеделник ще разбера дали ще стане, тогава и цената, а иначе го взех от Ончо - между Била и Мр. Бриколаж.stef написа:става от типо 1,4 1,6 темпра със същите мотори , дедра 1,6 ритмо 1,5 уно 1,4 регата 1,5 типо и темпра с такива мотори има почти във всяка морга така че няма как да не намериш като търсиш по моргите казвай че е за типо защото има вариант като чуят че е за брава и да ти надуват цената провери ли на коматевско шосе на магазина за втора употребаBrava 1.6 16V ELX
