Имам един малко глупав въпрос
Сложих си на бравото 97 година аларма не лоша. Работи вече всичко дори и централното но .. не мога да открия от къде да прекарам кабел за сирената от двигателя до купето. Има ли някъде стандартно направена дупка (например за външна антена) или от къде да го пусна тоя кабел?Благодаря предварително :D
аларма за браво
Пускаш го между гумения маншон и бандажа на някой от кабелните снопове,които влизат при ДВГ,има достатъчно...някой алармаджии го пускат между бронята на жилото за капака и съответния гумен маншон-пак отива в ДВГ-това решение обаче по-не го харесвам,все пак бронята прави,макар и минимални движения...Ex. Grande Punto Driver
и аз мислех около някой гумен маншон но всичко е много добре изолирано и замазано с нещо като силикон и сърце не ми даде да разбутвам.Просто всички снопове кабели са като изляти и залепени към купето дори опитвах с 2мм медна тел да прекарам около маншона но ми се видя трудно и реших да питам преди да продължа нататък.
