Пунто 95 моно 1.4,въпрос
    Та такова карам и все се чудя тва какви са му точните параметри.На места пише,че е 1.3 75 коня многоточкова инжекция,на други 1.4 75 коня моно (многоточкова и моно-инжекция са едно и също,нали?)...и все се чудя кое е вярното.Става дума за Punto SX.
    Re: Пунто 95 моно 1.4,въпрос
    nott написа:
    Колата ти е точно 1242 куб.см, тоес възможно е някъде да се пише че е 1,3 но за 1,4 е абсурд да се твърди - просто такова няма с изключение на Турбо GT варианта, който 1372 куб.см. Инъче инжекцията ти е пълна, не е моно.
    Punto SX 1.1 55
      Punto SX написа:
      Колата ти е точно 1242 куб.см. Инъче инжекцията ти е пълна, не е моно.
      а защо на братчеда на пунтото пише ,че е 75кс. някакви 1273 куб. см. HSD и не е моно.Сиг. за тва ги водят и 1.3 . Пък мойто е 1242 60кс моно
        Е,хубаво де ама имам карборатор Как става тоя номер с инжекцията на карборатор???А е инжекция от някъв сорт,казаха ми на един преглед.Виж,да ми бяха казали и каква е
          ама не може и инжекция и карбуратор, освен ако не е някой усъвършенстван модел
          e30 forever!
            BEX---GT---TDi написа:
            Тъкмо и аз тва се чудя що е тва.Сигурно е просто Пунто карбуратор 75 коня.Ама да ви кажа определено си дърпа като на инжекция.
              Братле, напиши си VIN-а ето тук http://vin.alfaromeo-bg.com/ и всички съмнения ще изчезнат. VIN-номера го имаш в талона на колата
              Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
              Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
                Пунтото е 1.2(моно 60коня) и mpi(пълна многоточкова инжекция) 75hp,неможе да е с карбуратор
                ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
                  Abarth. написа:
                  написах го още по горе - щом колегата е посочил че е 75 коня то пунтото е пълна инжекциия и е 1,2. А това за карбуратора незнам откъде го измислихте.
                  Punto SX 1.1 55
                    да не е с типовски двигател с карбуратор, но тогава щеше да пише с големи букви на задното стъкло - "СЕЛСКИ ТУНИНГ" .А колегата незнам къде е видял колко коня е, ако разчита на страничните надписи 55,60,75 ,90 ..... може и 100 TDi да пише а това Пунто 90 коня ..... 1.6 с на бравото двг-то ли е
                      http://punto.hit.bg/teh.htmlТвоето е 75-ца 1242куб. Многоточкова инжекция. MPI се води. 1.3 Пунто няма.Браво че си избрал точно тази кола, супер е!Отстрани на калника си пише какво е, като отвориш предния капак - също.
                        Еми значи проверих мното добрия линк,който прати колегата.Точно така MPI 75 коня е.Имаше си сериен номер и на двигател и годината на производство и всичко.А тва за тунинга,ми не Аз си я харесвам градска кола да не ми харчи много и да си кибичи добре по пътя.Ама съм се замислил за Bravo 1,4 12V,не по-силните.Много по-добро ли е?Защото май е бая по-тежко,следователно се губи пъргавината...
                          nott написа:
                          КАТАЛОГ FIAT НА AUTO.RU Легковые автомобили / Fiat / Punto I (176) / 60 SX 1.2 (60 Hp)Еще фотографии КУЗОВ Тип кузова Хэтчбек Количество дверей 3/5 Количество мест 5 Длина 3760 мм Ширина 1625 мм Высота 1445 мм Колесная база 2450 мм Колея передняя 1395 мм Колея задняя 1377 мм Клиренс 0 мм Объем багажника максимальный 1080 л Объем багажника минимальный 275 л ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 1242 см3 Мощность 60 л.с. При оборотах 5500 Крутящий момент 98/3000 н*м Система питания Моновпрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм ohc Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 4 Диаметр цилиндра 70.8 Ход поршня 78.9 мм Cтепень сжатия 9.6 Количество клапанов на цилиндр 2 Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Передний Кол-во передач (мех коробка ) Кол-во передач (автомат коробка) Вариатор ПОДВЕСКА Тип передней подвески Поперечный рычаг Тип задней подвески Продольный рычаг РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Тип рулевого управления Шестерня-рейка Диаметр разворота 0.0 м Усилитель руля - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормоза Дисковые Задние тормоза Барабанные АБС есть Наличие Brake Assist есть ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Объем топливного бака 47 л Время разгона (0-100 км/ч) 17.5 c Максимальная скорость 150 км/ч Расход топлива Смешанный цикл 6.8 Снаряженная масса автомобиля 924 кг Допустимая полная масса 1400 кг Размер шин 165/65 R14
