Търся електрическа бензинова помпа - колата не е Фиат
    Здравейте,Колата ми е с карбуратор и механична бензинова помпа, но като поседи по-дълго без да е палена бензина се оттича в резервоара. Иска да сложа електрическа за да не хабя акумулатора сутрин при първо палене. Предпочитам да е външна, не потопна в резервоара за да стане по-лесно смяната. Порових се из google и намерих няколко страници, в които предлагат електически помпи от Фиат, но не е даден модел.Бихте ли ме ориентирали за модел на Фиат с външна електрическа бензинова помпа.Благодаря предварително.
    за фиат не знам, аз имам една от запорожец, за парното му и е с дебит 50 литра на час, идеална е за целта ти. дори по едно време си правех експерименти с моята каруца, тя е моно, сложих й карбуратор и с тази помпа. нямаше проблем, освен, че е малко шумна и като не е запалена колата се чува едно щракане. после вече просто не се чува. мисля, ще ти свърши идеална работа такава помпа, аз моята не си я давам
      А от къде мога да намеря такава? Има ли въобще работещи магазини за ЗАЗ? Би ли пратил някоя снимка за да се ориентирам какво да търся.
        Колега,защо не се опиташ да откриеш от къде засмуква въздух?Освен това като е карбуратор,нямаш ли в карбурацията поплавък с който да регулираш колко бензин да остава в карбуратора?Увеличи това количество и би трябвало да се оправят нещата.По-добре реши проблема,който имаш,отколкото да приспособяваш помпи и какво ли не......
          Знам от къде дъпра въздух - от карбуратора. Моментът, в който нивото в казанчето намалее и поплавъка отвори иглата от там по обратния път към помпата тръгва въздух. Няма как да го спра освен с възвратен клапан. Възвратни клапани за правия поток на бензина не намерих, има само малки за обрания. Обикновенно газаджиите слагат за да не стават сакатлъци. Пробвах с такъв, но не става. Подаботи 2-3 дни после издъхна. Не е предвиден за продължителна работа при голям поток гориво. Бенизновата ми помпа няма върешни клапани за да не пропуска гориво на обратно когато не работи. За това търся електрическа.
            dudulia написа:
            При карбураторите с газ не става така, колега dudulia. Там ако минаваш от бензин на газ, става с междинно положение, в което се изразходва бензина от карбуратора и едва след това включваш на газ, иначе я давиш на момента колата. Както ти каза автора на темата - бензина се оттича каквито и клапани да сложиш, не става. Аз също съм мислил доста по въпроса, защото е доста неприятно, сутрин да въртиш целия двигател 20-30 секунди докато качи бензина. Единия начин е вечерта преди да пакираш да включиш на бензин докато колата е по-инерция, но както практиката показва човек забравя. Другия вариант е с ел.бензинова помпа както колегата иска да го направи... и третия, който измислих е с 2-ри бензинов клапан: -> шунтира се карбуратора с една магистрала за бензина към възвратния маркуч, и се слага още един клапан за бензина, включен в паралел на газовия клапан - така бензина продължава да циркулира покрай карбуратора. Е да, трябват още тройници, и един възвратен клапан... Затова аз сутрин колкото и да е студено паля на газ, засилвам я малко и превключвам на бензин.... почти всеки път успява от инерцията колата да качи бензина до карбуратора, но дори и да угасне, след това точно за 2-3 секунди въртене на стартер и е запалила. А това потегляне на газ не е достатъчно да обледени мембраните на изпарителя за да ги скапе.
            Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
            --- в сърцето завинаги... ---
            Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
              Re: Търся електрическа бензинова помпа - колата не е Фиат
              Иван Горчев написа:
              Pakumba е прав-тази помпа ще ти свърши работа,но как ще отвеждаш излишния бензин?
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                lu40 написа:
                Повечето карбураторни изпълнения имат възвратна магистрала, по която се връща излишъка от бензин.
                  Жигулите нямат.
                    Sandeto написа:
                    lu40 написа:
                    така е. все пак каква е колата, може да помогне. не знам дали ще намериш нова такава помпа, пробвай по вестците някоя на части, позванете.бг например, провери и в мобиле нещо на части, по битаци ако провериш все ще излезе нещо
                      NikMar написа:
                      Жигулите нямат.
                      Жигулите нямат възвратна магистрала защото нямат излишък от бензин който да се връща в резервоара.Когато помпата напълни карба и иглата затвори се създава налягане от гориво между платното и клапанчетата от което налягане платното остава в средно положение и помпенето спира докато иглата на карба не отпусне за влизане на гориво в поплавковата камера на карба.Май го обясних доста сложно ама който го е учил или се е занимавал с това ще ме разбера за какво говоря.
                        Колата е джип Аро 10, двигателят е 1400 от Дачия. Има обратна магистрала до резервоара за излишният бензин. Жигулите нямат обратен, защото бензиновите им помпи имат вграден клапан за прекалено налягане. Моментът в който иглата затвори една сачма отваря вътрешно помпата и реално спира да помпа, докато не падне налягането. Моята помпа има само два клапана вътре. Мисля че може да се присади жигулска. По принцип до колкото си спомням жигулските имаха и вграден възвратен клапан за да не се оттича бензина. При мен входният и изходният колектор са заедно в обща отливка и карбураторът се нагрява доста. Това е причината за изветряването на бензина когато колата е на място. Докато се движи въздушният поток го охлажда. Карбураторът е еднокамерн от Рено 5 и не събира много бензин в казанчето. Лошото е че не карам много и акомулаторът не успява да се зареди. За това сутрин въртене 20-30 секунди го скапва. За това мисля за електрическа помпа за да качва бързо или някакъв начин да задържа бензина във филтъра и помпата.Благодаря за съветите.
                          Иван Горчев написа:
                          обърни се към колегата zfa159, той имаше такъв джип ако не се лъжа.
                            Вярно е че колегата zfa159 има такъв джип - брат ми е
                              Иван Горчев написа:
                              значи още по-лесно, имаш му координатите
