В петък ми се случи много странна случка. Скъсах 2 пистови ремъка за 1 ден. След като се скъса първия отидох и си взех нов но щастието ми трая само 10-тина километра докато се скъса и той. След оглед при Киро Алфата се оказа че е прецакан обтегача на ремъка. Корпуса му се държи само на 1 болт и подвижната част лагерува на втулка която беше разбита. Новият обтегач е 68лв...
Скъсан пистов ремък
При теб ролката не e самообтяжна както при JTD, и не се отваря аксиално при което да изхвъря ремъка, но все-пак ролките си имат ресурс и се подменят обикновенно когато се сменя агренажен ремък и ролки!Tornado написа:То май и аз вървя по този път.Ама да видим какво ще стане днес ги свалях двете ролки и ги смазвах.
Моята ролка се беше направо разцепила на 2. Между двете половини на черупката където е пружината имаше цепка поне 5-6мм. И така се получава несъосност на ролката. Жалко че я хвърлих и не я снимах ...Има и една обикновена ролка която не обтяга - тя е 30 лева - добре че хората я приеха обратно.Тоя ремък голям консуматив идва - 29 ремък + 30 ролка + 68 обтегач ...
gdd55
Re: Скъсан пистов ремък
Смених 5 ремъка докато разбера че е от компенсатора/обтегача/Беше се келнал леко на една страна но с просто око не се виждаше.След смяната на вече 5-ти ремък стана вече видимо от какво еilkor написа:В петък ми се случи много странна случка. Скъсах 2 пистови ремъка за 1 ден. След като се скъса първия отидох и си взех нов но щастието ми трая само 10-тина километра докато се скъса и той. След оглед при Киро Алфата се оказа че е прецакан обтегача на ремъка. Корпуса му се държи само на 1 болт и подвижната част лагерува на втулка която беше разбита. Новият обтегач е 68лв...
Самообтяжна е как да не е.hit-ko написа:При теб ролката не e самообтяжна както при JTD, и не се отваря аксиално при което да изхвъря ремъка, но все-пак ролките си имат ресурс и се подменят обикновенно когато се сменя агренажен ремък и ролки!Tornado написа:То май и аз вървя по този път.Ама да видим какво ще стане днес ги свалях двете ролки и ги смазвах.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Големи бели стават, моита ролка кара с втори ремък,ама ще се сменява няма начин!ilkor написа:В петък ми се случи много странна случка. Скъсах 2 пистови ремъка за 1 ден. След като се скъса първия отидох и си взех нов но щастието ми трая само 10-тина километра докато се скъса и той. След оглед при Киро Алфата се оказа че е прецакан обтегача на ремъка. Корпуса му се държи само на 1 болт и подвижната част лагерува на втулка която беше разбита. Новият обтегач е 68лв...
FIAT UNO 55S. Мирише бензина!
FIAT MAREA1.6 16V
Ей, като видях Weekend и направо съм те засилил на Темпра, вземам си думите и ролката обратно! :DTornado написа:Самообтяжна е как да не е.hit-ko написа:При теб ролката не e самообтяжна както при JTD, и не се отваря аксиално при което да изхвъря ремъка, но все-пак ролките си имат ресурс и се подменят обикновенно когато се сменя агренажен ремък и ролки!Tornado написа:То май и аз вървя по този път.Ама да видим какво ще стане днес ги свалях двете ролки и ги смазвах.
