Запотяване на стъклата. Защо?!
    Колеги не знам защо, но стъклата ми се запотяват изключително много, особено когато вали дъжд. Пускам парното да духа топло, студено, на средно положение, нищо не помага. Карам си и гледам, че другите коли нямат подобен проблем. Ако някой знае от какво може да е нека каже. Един приятел ми каза, че е възможно да трябва да се смени филтъра на купето. Моля ако някой знае да помогне.
    Fiat Bravo SX 1.6 16V
    Пускай парното/климатика да взима въздух отвън, а не да върти този в купето.
    Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
    Fiat Stilo '02 1.6 16V
      Re: Запотяване на стъклата. Защо?!
      megamuscle написа:
      Eй тия теми никнат като гъби след дъжд. Завали ли и хоп стъклата изпотени. Ами какво да ти кажа колега потят се, защото:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...c.php?t=2682И все пак като обобщение:Вентилатора на мах да духа топъл въздух в посока предното стъкло, да взема въздух отвън, и нов поленов филтър, който само че някъде липсва. Ефекта не е 100%-ов ама поне помага остават изпотени само задните странични стъкла. :D
      Punto SX 1.1 55
        Punto SX написа:
        Мерси колега, трябваше да потърся първо в търсачката, за което се извинявам. Само да питам, кое точно да натисна за да дърпа въздух отвън.
          Здравей най-вероятно ти пропуска радиатора на парното и от там се изпотяват стаклата.
            megamuscle написа:
            под "врътките" за отоплениетоимаш или копче или плъзгачно даже и да е в правилната позиция, може клапата да е останала затворена и да върти вътрешния въздуш само
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Разивай там където е поленовия филтър двата винта свали го ако имаш и погледни клапата дали се движи и в какво положение е .Ако имаш нужда от снимков материал пиши.
                Здравей колега, значи развиваш болчетата отпред, където ти е прословутия поленов филтър. След като махнеш капачето, чистиш всичкия боклук който се е насъбрал в канала. Към средата има нещо като цедка(от там водата се стича надолу) ако можеш я извади или я изчисти, защото съм почти сигурен че е задръстена. Ако не можеш да достигнеш до цедката ще се наложи да свалиш всички кори, но предварително, трябва да махнеш и чистачките. И най- накрая ако нямаш нов филтър, трябва да го изчистиш ама хубаво. Това е, дано да съм бил полезен.
                Bravo HGT 2001
                  Мерси колеги. Намерих къде е прослувутия филтър. Един приятел ми показа къде е, но нямаше никакъв филтър. Сега ще ходя да купувам и да сложа. Надявам се да се оправи.
                    Punto SX написа:
                    Вярно задните обаче си остават винаги запотени...
                      Sashe написа:
                      Punto SX написа:
                      Фрии ефект вместо фолио :D :D :D , даже ми се връзва с цвета на колата
                      Bravo 1.2 16v, ноември 1999г.
                      Polo 1.0, юли 1997г.
                        Sashe написа:
                        спрей и си готов :D
                          sev написа:
                          Sashe написа:
                          спрей и си готов :D
                          Сутрин сънен да почваш да мажеш и замазваш.... Интересно по лукс возиалата дали имат "духалкови" отвори за задните стъкла... ?!?!
                            sev написа:
                            Sashe написа:
                            спрей и си готов :D
                            НЕЕЕ много голяма грешка...Това оправя нещата за няколко седмици, след това трябва като ненормален (БУКВАЛНО) да ги търкаш с весници на студено за да махнеш бозата по прозореца която се е насъбрала от препарата. Аз направих тая грешка и после с машинка за пастиране и весници съм търкал да махна тоя препарат...за нищо на света не повтарям
                              някои имат и отзада спрея на SONAX върши екстра работамажа задните стъклаи 1-2 месеца проблеми нямаслед това се чисти и отново
