Някой знае ли дали има начин да се сменяват лампичките на третия стоп?! Аз опитах, но безуспешно. Моля, който е сменявал да помогне за разрешаването на проблема.
Трети стоп на Брава
Re: Трети стоп на Брава
Ами издърпваш старата и набутваш новата.Иначе другия начин е да разнитиш горната част на стопа(там където влизат крушките). С едно ножче почваш нитче по нитче да ги режеш.След това сменяш крушките и облепяш с тиксо.msotiroff написа:Някой знае ли дали има начин да се сменяват лампичките на третия стоп?! Аз опитах, но безуспешно. Моля, който е сменявал да помогне за разрешаването на проблема.
Защо не става? Обясни колега! Аз лично не съм сменял крушки, но доколкото съм чел тук не е проблем да се извърши тази операция. Аз лично препоръчвам не облепянето с тиксо при сглобяването, а използване на силикон.msotiroff написа:е, аз точно така направих и не става. Ти лично сменявал ли си си скушките по тоя начин?Frontera Sport, X20SE март 1998
Аз се опитвах да ги сменя, но се оказа, че металната пластинка, където опират крачетата на крушките се беше прецакала(нямаше ток по тази пластинка, защото се беше прекъснала по дължината си, без да се вижда скъсано някъде). Опитах да запоявам, но тази пластинка се стопи много бързо.Ако не светват вече, или си го направи с диоди или търси нов или втора употреба.
При мен не се наложи рязане на нитчетата! С тънка отверка промушваш от единия край и наддигаш, трябва да се разделят двете пластмаси! За да извадаш крушките, трябва да разтвориш крачетата им! Слагаш нова, огъваш крачетата в същата посока като на другите крушли и готово! Ако пак не свети, проблема е другаде! Там където двете метални пластинки се съединяват с крачетата, за които са захванати кабелите, няма добра връзка! Капваш с поялника и после затваряш добре двете пластмаси (силикон, тиксо или др. лепило)! Това е! Дано да светнат!
Space Star 1.9 DID
Моя съвет е да не ползваш поялник - само в краен случай и то ако нещата отиват към боклука.Рискуваш да стопиш пластинката.Моя стоп първо го бях дал на електричар, но вика запоих ти в началото крачетата и след това светнаха само две крушки. Каза, ако искам да се занимавам сам да си го оправя, защото пластинката е много фина. И аз се занимавах така, че се стопи
Колкото и да се мъчиш няма да стане докато не разцепиш черната пласмаса която държи крушките те не се вкарват а като я разделиш от нитчетата има две много тънки ламаринки едната е + а другата - вкарваш крушката и подгъваш телчетата всяко към отделна пластина запечатваш капваш по малко канаколит или друго моментно лепило зглобяваш стопа и си готов.УспехFIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Колега, не става въпрос за запояване на крачета на крушките с ленатата, а запояване на двете пластинки (+ и -) за двете ленти, на коит пък опират крачетата на крушките!Todor_Gagovski написа:Крачетата на крушките не хващат калай.а и лентата до която се допират се топи от топрината.При мен се бяха окислили всички крачета на крушките явно от влага.И докато го правих имах усещането че не е направено да се ремонтира.ама с тези цени в БГ :D .
Не знам как да го обясня, та да ме разберете! При мен нищо не се спопи, не знам при Вас как е станало?
И само да добавя, крушките не са свързани последователно! Дори и да има една изгоряла, другите трябва да светят!
Space Star 1.9 DID
Тия стопове на бравите наистина ли с такива обикновенни крушки по 3 Вата или колегата е бил решил да си прави прожектор. Аз си мислех че са някви диодни. А колкото до запояването има индукционни поялници дето не награвят толкова и не топят. Те не са с метална човка а с жичка кантал. Щото наистина ако хванеш някой голям и велик руски поялник е възможно по скоро да калайдисаш някой казан но не и да направиш нещо финно.Roko написа:Идеята ми беше, че може и да не е от крушките! Не правете като мен да купувате крушки, 10 на брой от 3 W всяка! Те може би са здрави! Просто една капка калай и готово! Не се притеснявай за пластинките!
Punto SX 1.1 55
Аз лично си смених лампичките на третия стоп.По колата единствено от ел.инсталациите мога да оправям
))Лампичките за 1.2 вата.Калайдисват се и се укрепят с топъл силикон( със силиконов пистолет).Става ПЕРФЕКТНО.Става с най-обикновен поялник.
www.avi7.hit.bg
Видеонаблюдение и системи за сигурност
