Тъй като намерих отговор на предишното си питане в форума се надявам и тук да помогнете. Колата е пунто 1.1 6speed от 1998г. Разхода ми градско е 9.3 при положение, че не съм висял в големи задръствания. Според мен това не е нормален разход за кола 1100cc. Погледнах и други теми и имаше хора с същите коли, които вадят разход 7 в София, от където съм и аз. Колата е напълно обслужена( т.е сменени масла, филтри въздух/масло ангренажи, ролки ). Днес бях и на диагностика с компютър при един авер и не показа никакви отклонения или грешки. Четох за проблемите с термостатите, които имаха разни колеги от форума, но колата загрява бързо и не мисля че е там. Та кажете дали проблема наистина е в термостата и въпреки че загрява да има проблеми с датчиците или да търся някъде другаде проблема? Дали не е задръстен катализатор и ако е как мога да проверя... изобщо казвайте каквито проблеми ви дойдат на ум и как да проверя дали при мен е изрядно или не.Благодаря предварително!
Висок разход на Пунто 1.1 ? Нормално ли е ?
Май май
Да ти кажа честно колега имам едно приятелче което е със същия двигател малко по стара му е колата но му давааше същият разаход 9-10.Може и да греша но аз стигам до извода че този двигател идва малък за тази кола.Той също ходи обиколи сумати и сервизи,смени всичко възможно и въпреки това разлика нямаше.
Здрасти, от колко време имаш колата? Моята лятото даваше около 7.3-7.5 на бензин, но изглежда просто през лятото трафика е доста по-слаб в София. Сега карам на газ и от септември разходът постепенно взе да се покачва като в момента съм на около 10/100, че понякога и повече. И аз не вися кой знае колко по задръствания, но явно това е положението. Ако искаш цъкни на разхода в подписа ми и виж как се повишава от лятото насам
Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
Определено не е нормален този разход!
В пиковете часове от деня в Пловдив никога не ми е качвала над 7-7.5 дори при по-динамично каране,и то в зимния сезон!Определено зимата се дига разхода,но тези за които вие пишете направо ме шашнаха!
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
Колега, тука много пъти сме казвали че освен градско и извънградско трябва да се въведе и термин софийско. Как няма да ти е разхода 10 като ти всеки ден изминаваш по няколко км в режим тръгни спри тръгни спри. На един приятел на БМВ-то (то си е пистарка де) ма стрелката на икономайзера като тръгва му се крие (отива над 30). И като кара 1 км на тръгни спри тръгни спри .. питай го па на него колко му дава разход. Към 13-15 литра.
На колегата който питаше по-горе от кога имам колата - имам я от седмица и за това време съм засичал непрекъснато. Кара се почти без спирка и в началото си мислех, че е нормално да харчи повече предвид карането ми, защото не бях свикнал с скорости и т.н. След това направих опит да карам във възможно най-икономичен режим, разбирайте на възможно най-ниски обороти без да тормозя двигателя и резултатът беше същия. Разбивам че е нормален по-висок разход през зимата - няма как просто, неизбежно е, но чак пък толкова? Все пак тази кола я взех с идеята да е икономична и чесно казано малкият двигател и ниската мощност са неща, които мога да преглътна ако ми е изгодна колата, но сега излиза, че имам кола, която нито мога да я настъпя и да усетя нещо, нито е икономична! С други думи се чувстрам прецакан! The_Wicker_Man, и аз имам един приятел с BMW и чесно казано ми стана лошо като чух за неговият разход от 8.5/100 градско, тук в София! Така че определено смятам, че проблем има. Дали в мен, дали в колата - незнам, но със сигурност нещо не е наред и този разход мисля, че не е нормален!Нещото, което не видях да съм уточнил относно разхода е, че става дума за бензин. Все още няма газова уредба.Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
Fiat Stilo '02 1.6 16V
Аз сигурно за n-ти път казвам че моето харчеше около 7.5-8 газ. Тоя разход 9.3/100 определено не ти е нормален освен ако наистина не караш по 3 км/ден за 1 час висене в задръстването.Термостата в какво състояние ти е? Моето нямаше стрелка за темпаратура а само диодче за прегряване, та ако и ти си така ще трябва да пипнеш маркуча към радиатора дали не е топъл след 1-2 минути работа на ДВГ. Ако е топъл - сменяй термостат!Друго за което веднага се сещам е да не си със запушен катализатор?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Ми странното в моя случай е, че в задръствания не съм попадал, не за друго,а защото гледам да ги избягвам. Термостата незнам дали е за смяна, колата загрява бързо и датчика стои м/у 1/4 и 1/2 на скалата. Така като гледам тоя термостат ще взема да го сменя, поне да съм сигурен, че не е от него, а цената му май е 15 лева, така че няма какво да му мисля. А относно запушения катализатор, не мисля че има проблем при него и въпреки това ще съм ти благодарен ако ми кажеш дали има начин да се провери състоянието му.Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
Според техническата информация на която попаднах за тази кола, цифрите са следните:Fiat Punto 55 6 speed ’9840 kW (54 PS)Fuel type: Petrol Fuel consumption combined: ca 6.5 l/100 km Fuel consumption (urban): ca 8.9 l/100 km Fuel consumption (extra-urban): ca 5.0 l/100 kmСлед като на това двигателче технически му данни говорят че гори 8,9л/100км градско, твоят разход от 9,3 не е никак неземен, напротив дори си е напълно нормален.Разхода е толкова относително нещо, че никога не можеш да кажеш колко точно "поглъща" колата ти за 100 километра.Мога да дам пример с моето Браво 1.4 (55kW 76hp) бензин. Разхода ми е 10+ литра градско. Рядко го свалям по-ниско.След дълги проучвания из технически бумаги, форуми и консултации, установих че това е егати скапания двигател!Дават му градски разход 10.4л/100км. Разликата в разхода от моя двигател и двигателя 1.6 (76kW 103hp) e едва 200 милилитра на 100 км, тъй като на него му дават 10,6л/100км!Имам много познати и с двата вида двигател, всичко е потвърдено!А кажи ми сега кой двигател е несполучлив в комбинация с купето, и кой е по-изгоден за каране?Къде е тоя неписан закон, че малолитражките са по-икономични...
Абе пичове не е нормално аз карам Пунто 1.1 2000г и ми дава градско 6-7 и 5-6 извънградско през лятото,а зимата около 7-8 граско.1.1 си е икономично какво говорите 10-11 :Dm0tion кой ти каза че не са икономични.Ма какво да говоря аз съм си го взел тая икономична количка и си я карам пък като не вярвате си карайте с 10л разход хахахаЕто малка характеристика:Разход (в града) 6.0 л./100 км.Разход (извън града) 4.5 л./100 км.Разход (комбиниран) 5.7 л./100 км.Собствена маса 760 кг.Допустима маса 1370 кг.Размер гуми 155/80R13Малка и икономична!!!
Колега, аз на хорските приказки не вярвам, вярвам на очите си и наблюденията си :PАбсолютно е възможно информацията ми да е грешна. Не твърдя, че съм специалист или че имам голям опит, дори напротив - имам малко опит.Просто скромните ми наблюдения ме водят към тези изводи. Но смятам, че щом инжинерите измислили и поставили двигателя на това купе с тази скоростна кутия, и са изчислили и вписали за среден разход дадената цифра, то няма как разход малко по -висок от дадения среден да бъде нереален.Пак отбелязвам, че информацията ми за разхода на колата на колегата може да е НЕвярна.. това намерих в интернет.Ако някой разполага с сервизна книга за този модел, да прочете какво пише в нея и да цитира.ЕДИТ: Поразрових се малко по-дълбоко. Открих ТОВА. Този път се подкрепям и с линк към източника. Има леки разминавания с предишните цифри, които съм вписал в по-горния си пост, но се убеждавам все повече и повече, че разхода на колегата не е никак завишен.touraks написа:m0tion кой ти каза че не са икономични...
Поздрави
Да не забравяме че освен обема, много други неща имат значение...Единия е 12V другия 16V , със сигурност има и доста други разлики.Ето малко малолитражни двигателии разход на фиат 500:ДВИГАТЕЛ 0.9 Twin Air S&S 1.2 8V 1.4 16V S&SБрой цилиндри и разположение 2 в ред, напречно, отпред 4 в ред, напречно, отпред Работен обем - куб.см 875 1242 1368Макс. мощност (ЕС)кВт (к.с.)/об.мин. 62 (85) 5500 51 (69) 5500 74 (100) 6000Макс. въртящ момент (ЕС)Нм (кгм)/об.мин. 145 (15.5) 2000 102 (10.4) 3000 131 (13.4) 4250Газоразпределителен механизъм MultiAir SOHC/4 SOHC/8 DOHC/16Горивна система MPIВид гориво Бензин Бензин БензинРазход на гориво - градски цикъл - л/100 км 4,9 6,4 7,7 - извънградски цикъл - л/100 км 3,7 4,3 5,1 - комбиниран цикъл - л/100 км 4.1 5,1 6,1Къде е тоя неписан закон, че малолитражките са по-икономични...FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
