От едно известно време чувам че при обиране на празния лувт се чува леко скърцане ,което при карана кола се засилва ,всичкото това е все още доста слабо,но ме навежда на мисълта че ще трябва да се прави. Търся съвет как да постъпя,като след разговор със майстор от сервиз на който разчитам и съм доволен съм разколебан. От там ми казаха че не гарантират за качеството на фабрично рециклирана рейка. В магазин ми предлагат рейка Lizarte на добра цена и не знам как да постъпя. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще ми е от полза мнението му. Благодаря предварително!
Фиат Браво 2 леко скърцане в кормилната рейка
Колега,първо нека твоя майстор да отвори двата маншона на рейката и да видите дали има грес по ябълките от двете страни и по червячното колело.Вижда се при пълен ляв и пълен десен волан при откачени от скобите маншони(от към широката част).И проверете тогава от къде идва скърцането,защото същото се получава и при триене на гума в метал.Вътре в купето се вижда карето на рейката и шийката която влиза в рейката,пръсни малко течна или със старите масльонки капни малко масло.Това чудо(скърцане) с рейките на тези коли специално е едно на милион.Дано не си изтеглил късата клечка.Успех198mjet Bravo
