Здравейте колеги!
Имам следния проблем с подгрева на въпросния автомобил. Купих го преди около 2 месеца, но проблеми не е имал с подгрев. Дори като го купувах го четох и грешки в Ecu-то нямаше. Преди около месец при палене ми изписа на дисплея check glow plugs. Прочетох колата и беше записала P0683. Изчистих грешката и известно време не беше се появявала. Преди около седмица светна отново....пак я прочетох със същата грешка. Купих нови свещи Beru и ги смених, понеже не ми се вярваше проблема да е в релето. Всички лули на свещите си бяха наред и си щракнаха както си му е реда. Вчера отново светна...пак същата грешка. Купих ново реле на бош. Изчистих отново грешката в ecu- то, но днес отново светна. Интересното е, че не го прави на всяко запалване. Всички букси по релето са перфектни, като съм ги пръскал и с контакт спрей. Пусках тест с диагностиката на релето за подгрев, всичко си работи. Да ме насочите, какво да гледам/замервам и т.н, че ми писна с този подгрев?
