Колеги, тъй като намирането на несмачкана и нескъсана шофьорска седалка за бравото е мисия невъзможна , възможно ли е да се вземе долната част от пасажерска седалка и да се монтира на шофьорската?
Тоест какво ми трябва, само здрава пасажерска седалка? Сам не мога ли да махна долната част заедно с тапицерията и да я прехвърля на моята шофьорска (без да разделям тапицерията от дунапрена)?
Коя друга? Идеята ми е (ако може) да взема здрава пасажерска седалка и да сложа долната й част на мястото на долната част на моята шофьорска седалка, защото бордовете й са доста смачкани (особено външният откъм вратата) и дунапрена е станал на кокал :D Но не мога да си представя как да стане, как се маха долната част от горната, за какво е хванат дунапрена и т.н. В workshop manual-а има как се разтапицира, но нещо не го схващам добре...
А пасажерската какво ще я правиш? Иначе тапицерията се захваща с едни телове и скоби прекарани през дунапрена. Разопаковането става като започваш от задната страна като освобождаваш пласмасовата лента с издърпване и после отстрани пак има пластмасова лента те са профилирани и се защипват към металната рамка, запомни обаче какво правиш иначе ще се чудиш после как да го сглобиш. Снимките които си дал са точно това за което става дума.
На мен пасажерската си ми е добре, какво да я правя, нищо :D Само шофьорската е сплескана и искам да взема пасажерска втора ръка (понеже обикновено те са по-запазени) и да взема от нея долната част и да я присадя на моята шофьорска. Ще стане ли така? Но исках да не разпарям тапицерията, понеже ще си взема седалка със същата тапицерия като моята. Не може ли да се вземе долната половина както си е цялата с дунапрена и тапицерията и да се сложи на другата седалка?
Разбрах идеята, отначало не разбрах за друга пасажерска седалка, но без разтапициране няма как да стане.
Какво държи всъщност дунапрена към конструкцията на седалката? Просто не мога да си го представя. Аз го виждах да взема долната половина от пасажерска седалка както си е тапицирана и само да я монтирам на моята шофьорска
Няма как да стане, дунапрена и тапицерията са закрепени за металната конструкция, която е огледална на шофьорската.
Добре, а ако махна тапицерията, мога ли тогава да сваля и дунапрена (долната част) от пасажерската, за да го сложа на шофьорската седалка и след това да облека така поставения дунапрен с тапицерията (без значение тя дали е взета от пасажерската или си е оригиналната тапицерия от шофьорската ми седалка)? Всъщност дунапренената част е проблемът на моята седалка и това ми е крайната цел Защото както каза, пасажерската седалка е огледална на шофьорската, а и тя няма механизма за повдигане, т.е. не може да се заменят целите седалки една с друга (което всъщност ме кара да мисля схеми как да сглобя от две седалки една здрава)...
свалял съм на ланчата да ги пера, това което видях беше същото което видях преди15 год. когато на жигулта сложих от пеугеот 205 /пежо/;плата към дъното на дунапрена е фанат по някакъв начин така че да оформи някак си чупките.на пежото помня че ги затворих като за контра използвах бъркалка от кафе на ланча ги испрах с дунапрена щот вече ме мързи и една седмица докато изсъхнат седях на желязото. С две думи;плата от дунапрена се маха, дунапрена с плата се маха от желязото и после без проблем се поставя,ляво дясно при седалки нема а и може при облегалките да нема. На гоуфа голям смях падна кога му купих пасажерска от двуврат а тя зе че стана без нищо за шофьорска
Doktodre, нали до тук точно това писах сваляш тапицерията и дунапрена и ги разменяш.
Малко късно и никому интересно :D но все пак да се отбележа - взех пасажерска седалка и сложих само долната ѝ част на шофьорската седалка и заспа. Не беше необходимо никакво разтапициране или каквото и да било. Само се махат декоративните пластмаси отстрани и след това частта от седалката (дунапрен + тапицерия) се отщипва от скелета на седалката по периферията с отвертка. Даже я изпрах, на автомивката ме погледнаха странно като им връчих парче тапициран дунапрен за пране, но... :D
