Здравейте , от петък съм собственик на едно много слънчево фиатче браво , но имам проблем : настъпвам я за да ускори , стига до някаде и все едно някой и врътва кранчето за горивото , оборотомера стои на едно място , след малко пак си тръгва както трябва с всичкит коне и пълната мощност . След това пак се повтаря същото нещо , лампата на инжекциона не свети , като не я гоня всичко изглежда нормално , на празен ход двигателя мърка като котенце . Когато взех колата смених ангренажен ремък , ролки (KSN) , масло (selenia gold) , въздушен и маслен филтър , но не съм сменял бензиновия и имам подозрение че може да е запушен . вие (вече опитните собственици) какво ще кажете ? може ли да е от него ? някакви други предположения ? благодаря предварително
Фиата(1.4 12v) "забива муцунката"
тел. 0883437022Етикети: –
Честито
Със здраве да си я караш и безаварийно.Аз имах същият проблем. Оправи се с REDEX (червен, за почистване на дюзи). Освен това имаше някаква утечка на ток от монтирането на алармата. След като оправих и нея проблемът съвсем изчезна.
Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
благодаря колеги , можете ли да ми кажете също ориентировачна цена за добавката и да отида утре да я взема
иначе ей сега я поразкарах насам натам из града и на ниеки обороти с малко газ това "зачудване" не с усеща
тел. 0883437022
Честито и от мен и много безаварийни километри!Предполагам, че добавката в случая няма да помогне, но пробвай и ако не се получи - пиши!Rezko написа:благодаря колеги , можете ли да ми кажете също ориентировачна цена за добавката и да отида утре да я взема
Добавката е 10-11лв за 250мл опаковка, която стига за 250л бензин - има я по бензиностанциите. Опаковката е прозрачна, а добавката червена - REDEX. Чети внимателно какво купуваш, защото има различни видове добавки. Трябва да пише за _почистване_ на инжектори. Първия път сложи 20мл на 10л бензин, като го изхарчиш - 10мл на 10л бензин. С добавката карай със стария горивен филтър, за да не ти напълни новия с боклуци от прочистването.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
опа , ама.... тооо.. 1.4 12 v има ли дюзи ? щото тя е моноинжекция .. не че разбирам много ама тя май няма дюзи.. или бъркам ???Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
spark а има ли вероятност да се запуши напълно по този начин горивния филтър или няма такава възможност ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
ааа.. и още един въпрос : горе долу след колко километра се усеща ефекта и всичката добавка ли трябва да използвам преди да сменя горивния филтър ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
благодаря много за изчерпателните отговори , утре действам .. дано да помогне. Ако не помогне ще пиша пакFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
хубав въпрос.. иаз това щях да питамFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
