Борд. компютъра показва "Ниско ниво на горивото в резервоара" , но на таблото стрелката е извън критичната зона и лампата не свети (а работи). Гориво има около 12-15 литра. Идеи от къде може да идва проблема?
Fiat Croma "Ниско ниво на горивото в резервоара"
Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
https://www.carspending.com/bg/profile/1503822642963639Етикети: –
Не съм пробвал. Това ли да направя? Да се е получил някакъв вакум ли?Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
1во се извинявам , че се забавих.
Ами нищо друго нямаше. Като дам на контакт при чека си светва лапмичката за горивото и после изгасва. Стрелката беше някъде на 1/4 , но борд.компютъра през няколко минути ме предупреждаваше , че горивото ми е малко. Първо пробвах както каза колегата...отворих капачката на резервоара и я затворих...отвори се като коркова тапа на шише...все едно се беше вакумирал резервоара. Така се и оправави проблема.
Сега възниква въпроса от какво се беше получило това? Отдушника ЛИ МИ е запушен? борд.компа от къде си взема показанията за горивото...явно е от различно място от уреда. който показва наличността.Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
