Колеги,
От скоро се появи странен шум при движение на включена предавна с ниски обороти (без газ или с подадена малко газ).
Проблемът е следният: Включваме първа предавка и тръгваме без газ. Колата потегля и като отпуснем напълно съединителя при движение се чува леко стържене, придружено с вибрации. Стърженето не е постоянно: пристъргва - изчезва - пристъргва - изчезва. Включваме на втора и продължаваме без газ - тук вече стърженето и вибрациите се усилват значително. Както се движа така направо и чувам отчетливо стърженето, като счупя леко волана в която и да е посока стърженето спира и започва пак като се върна в права посока. Като премина през неравност, стърженето отново изчезва за миг и после пак започва. Чувам го определено от ляво.
Чувам го да прохърква/потропва като се движа без газ или с малко газ при движение по неравности или при връщане на колата след по-остър завой.
Подам ли газ и вдигна ли оборотите стъженето изчезва и не се чува повече докато не отнема газта и оборотите не паднат близо до тихите. Чува се общо взето до около 1250 оборота, като най-отчетливо е на втора. Има го и на трета. По инерция го няма. При рязко ускорение пак го няма.
Нарочил съм каре или лагер на главина. Нямам характерното люлеене на предницата като от вътрешно каре. При десен завой чувам леко виене като от лагер на главина, но преди години сменях точно левия лагер и виенето беше само в завой и къде-къде по-силно.
Дайте идеи.
Дайте идеи.
