Колеги скъса ми се металната рамка на шоферската седалка вдясно до апарата за закопчаване на колана.дали да я заварявям или да търся друга?Имат ли разлика седалки-Брава браво марея?мойта е брава 1.4.дали са взаимозаменяеми или не?
въпрос предни седалки фиат брава
На Брава става също от Браво и известен брой АР, май на 156 е същата шина.
За съжаление конструкцията е много ненадеждна и дори да се намери от друга кола - почти невъзможно ще е да е в добро състояние. Огледай твоята хубаво и се консултирай с някой дали ще може да се направи. Под някой имам предвид наживо да я види, а не така по форума, защото без действителен оглед - трудно някой би казал "Може / Не може". На моята е "Blue Velvet" салона, ако намериш такава оригинално - много приятен на допир плат.
Относно седалките няма непоправими неща, зорът е разтапицирането и после обратната процедура, ако не си с две леви действай няма страшно.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Събличането не е проблем и дори може да не се сваля цялата, проблем е да си направиш някакво усилване с планка или нещо друго а заварката при най близкия майстор на аспухови гърнета,LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Намираш клещи Гарги. Вдигаш подглавника макс нагоре. подлагаш дебел парцал, стискаш с клещите и завърташ четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка. така завъртяни, пръчките на подглавника са освободени и излизат нагоре.didoRuse написа: Преглед на мнениетоФиата е Брава.Не мога да сваля възглавничките за глава.А без това и тапицерия да сменя не става.Беше скъсана и я заваряваха.Няма проблеми.
При монтажа- държиш пръчките на подглавника и внимателно натискаш надолу. Влязат ли пръчките в облегалката- парцала, клещите и завърташ пръчките четвърт оборот обратно на часовниковата стрелка.Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
dobrujanetza написа: Преглед на мнениетоНамираш клещи Гарги. Вдигаш подглавника макс нагоре. подлагаш дебел парцал, стискаш с клещите и завърташ четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка. така завъртяни, пръчките на подглавника са освободени и излизат нагоре.
Много благодаря.Това с клещите го срещнах на няколко места.Но без твоето подробно описание.
И се чудех в каква посока се върти?И двете ли са в една и съща посока?
То човек една тапицерия не може да сложи с тоя монтаж.
Пак мерси.
lubo_Y10 написа: Преглед на мнениетоПосоките са без значение важни са градусите /пръчките имат канали в които щракат едни телове за да е фиксирано ваденето-височината на подглавника/
Егати италианците.С подложен парцал не успях.А не съм никак хилав.Все пак успях да ги завъртя и сваля.Някой напушен и одобрил тоя монтаж.
