Здравейте,задна ми чистачка спря да работи.Преди няколко месеца започна ту да работи,ту не и сега вече тотално спря.Може ли проблема да електрически (от бушон да речем) или е нещо друго?Пръскалката си работи.Видях подобна тема за Крома и прочетох мненията за гресиране... Само това ли може да е причината? Благодаря предварително за съвет или мнение,ако някой има опит с подобен проблем.Дреболия е,но е дразнещо,когато не работи.
Проблем със задна чистачка на Браво
1.4 12V е Бравото,с триста зора махнах кората на багажника,има само 4 винтчета пластмасови видимо,но под кората има поне 10 пластмасови дюбела,които се набиват в самата врата... Голямо дърпане падна и естествено единия се скъса...Не посмях да отварям моторчето,нямах и време,може да е изгоряло.Преди като натиснех лостчето за чистачката се чуваше едно "цък"-изчиства и пак "цък" като спре.А сега нищо и не помръдва,само помпичката за течността,пръска и се стича по багажника.Не знам дали стига и ток до моторчето(ако не е изгоряло),нямам уред да премеря.
Да не е клеясало нещо и да не прави връзка. Ако е отворен багажния моторчето не работи защото от там не прави връзката. Идеята ми беше да се провери с мултицет.Пламен написа: Преглед на мнениетоКак да проверя тази връзка?Има "пишки" да,до заключалката на багажникаFIAT Nuova Punto 1.2 8V
FIAT Grande Punto EVO 1.4 8V
...and justice for all
Само да си знаеш, ако се окаже че връзка има и смениш моторчето с друго, багажника трябва да е затворен за да работи.Пламен написа: Преглед на мнениетоНямам мултицет,един колега ме посъветва също да се провери дали стига ток до него.Ще видя след празниците да го проверя и ако не е от тока може би си плаче за подмяна.Благодаря за мненията и съветите.FIAT Nuova Punto 1.2 8V
