Здравейте не познавам все още материята на новото купе но ми се струва че кутията е много дъъълга и в града карам на трета.Ако има начин и възможност за подмяна ще е добре защото ще ми свърши съединителят.
скоростна кутия fiat coupe 1.8
Колега, я опиши малко какъв ти е точно проблема ? Не разбирам как като караш на 3-та ще ти свърши съединителя. И да вярно доста дълги предавки има но това не ми е създавало проблем да го карам с 60 на 5-та.MiroStamatov написа: Преглед на мнениетоЗдравейте не познавам все още материята на новото купе но ми се струва че кутията е много дъъълга и в града карам на трета.Ако има начин и възможност за подмяна ще е добре защото ще ми свърши съединителят.Fiat Coupe 1.8
Колега, можеш ли да тръгнеш с ряз ? Или е забила муцуната и става мудно ? Да не се окаже, че имаш счупена щангичка, която мести положението за 1-2ра и ти наистина да потегляш на 3-та ? На 3000 оборота с колко км/ч се движи колата като потеглиш на 1-ва ?MiroStamatov написа: Преглед на мнениетотръгването от всеки светофар е на полу съединител все едно тръгвам на втораFiat Coupe 1.8
Ако искаш да ти кажа какво да направиш да я накараш да стане приятна за каране.
1. Лек маховик - имам ако го искаш.
2. тръбен колектор 4-2-1
3. кухи валове.
4. спортно окачване - имам го но не става за теб.
5. изряден въздухозаборник и дебитомер.
6. нова бензинова помпа и филтър.
7. дюзи от ланча.
това е рецептата, и е сладкаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Тази сутрин се загледах колко км/ч на какви обороти вдигна колата.
Приблизително стойностите са такива:
1-ва 3000 оборота - малко над 25км/ч
1-ва 4000 оборота - малко под 40км/ч
2-ра 3000 оборота - 45км/ч
2-ра 4000 оборота - 60км/ч
Ако стойностите са приблизително същите при теб - търси проблема да е тромава някъде другаде.Fiat Coupe 1.8
Как и къде можем да ги обсъдим .а кутия от друг фиат с къси скорости ?S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоАко искаш да ти кажа какво да направиш да я накараш да стане приятна за каране.
3. кухи валове.
7. дюзи от ланча.
Съединителят е доста твърд но още не боксува .а тези дюзи и други ...В събота сложих джантите от 850ето с 195,50,15 но изглеждаше смешно.Последна редакция от MiroStamatov; 14.03.2018, 21:07.
Днес пробвах на 4-та 1500 оборота-60siluro написа: Преглед на мнениетоТази сутрин се загледах колко км/ч на какви обороти вдигна колата.
