Не съм от София колега, затова искам снимки, нямам наблизо колега с Мултипла. Ако си съгласен да ми пратиш снимки може на лс. да ти дам тел номер да ми ги пратиш на Вайбър.
Мнения за Фиат Мултипла.
Мерси колега, снимките са добре, но точно където е счупена моята го няма на снимките. Ако не те затруднява да щракнеш още две, но снимай по надясно. Счупеното се пада в долния десен ъгъл на снимката, но на тези снимки не се вижда, трябва да снимаш дясната част от механизма, повече в задния край. Ако не ти се занимава няма проблем, благодаря и на това.
Поздрави!!!Fiat Multipla 2005 1.9 jtd 115
Мерси много колега, тези снимки ми вършат идеална работа. Сега ще я оправя седалката и ще работи както трябва. Друг проблем се появи днес, задна започна да хърка при запалена кола, а на изгасена си влизат добре. Сигурно и съединител ще трябва да сменям, а като я оглеждах при покупката и до днес нямаше проблем.Fiat Multipla 2005 1.9 jtd 115
Не бързай. На мен ми правеше същото. Смених маслото в скоростите(само оригинално Тутела наливай , има много строга спецефикация) и проблема изчезна.salih84 написа: Преглед на мнениетоМерси много колега, тези снимки ми вършат идеална работа. Сега ще я оправя седалката и ще работи както трябва. Друг проблем се появи днес, задна започна да хърка при запалена кола, а на изгасена си влизат добре. Сигурно и съединител ще трябва да сменям, а като я оглеждах при покупката и до днес нямаше проблем.тралала
Колата е супер, но ми се струва, че прекалено много й се вглеждаш, вместо да я караш
Счупената седалка явно е чест проблем. И на моята не искаше да се вдига, не че ми е трябвало.
Не знам този съединител дали може да се регулира, ако може, врътни го напред-назад, може и да изчезне хъркането, но по спомен май само бензинките можеха."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Ако се вслушаш, ще установиш, че много коли го имат този проблем. Най-вероятно не става дума за съединител, а за скоростна кутия, синхронизатори на задна и т.н. Аз съм намерил два начина за справяне с хъркането на задна:salih84 написа: Преглед на мнението...Друг проблем се появи днес, задна започна да хърка при запалена кола...
- Минаване през първа и след това задна
- Не знам как се сменя задна на мултипла, но да предположим, че е просто надясно и назад, както е на повечето коли. Натискам съединителя, давам лоста надясно, задържам за секунда-две и тогава давам лоста назад
И при двата начина не хърка. Пробвай.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Мерси за мненията колеги, да колата е идеална поне за мен. Когато реших да взема друга кола си я харесах веднага и си казах, това ще е следващата ми кола. До сега карах Алфа Ромео 146 и съм много доволен от нея и не изневерих на италианските марки.
За задната скорост, моята е с жило и има за регулиране. С майстора ми дето обслужи колата, го натегнахме малко и се пооправи донякъде. Като е студена е добре, но загрее ли пак малко хърка. Според майстора е за смяна, защото е и доста твърд педала, поръчахме комплект и ще се разглобява да видим какво става вътре. Като го оправя ще пиша какво е положението.
Още веднъж благодаря за мненията!!!Fiat Multipla 2005 1.9 jtd 115
