Искам да помоля някой колега който има кабел за диагностика че Фиата отказва да пали от време на време най-често сутрин.
Някой с кабел за диагностика на Брава 16 от Варна.
Мерил ли си напрежението когато върти стартера?Бензин има ли?На пласмасов колектор не съм отварял кошницата,но на металния когато падне бензина до някакво ниво помпата засмуква трудно и съответно пали трудно.С какви колектори е колата,ако е пласмасовите може да я закачимFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Колата е с метален колектор бензин има 14 години карам фиати това с кошниците го знам и ако е от това няма да свети чека . Акумолатор няма смисъл да слагам друг,този върти достатъчно.Днес мерих температурния датчик на термустата 1680 ома при 30 градуса свалих и пичистих стъпковото моторче и мап сензора то няма връска с моя проблем ама ей така за спорта.за сега пали но утре ще я видя сутринта .То винаги първото палене е проблем върти по 15 минути.И другата седмица ще намеря пети и презацепвам агренажа и мисля че ще си дойдат нещата на мястото.Последна редакция от dani389; 17.09.2017, 23:43.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Днес мерих и напрежението по време на въртене 11.5 на акумулатора по мултицед .11.7 по уреда който съм монтирал в колата.Според мен това е задоволително но ако трябва имам и по силен акумулатор мога да го сменя. Ако имаш желание не пречи да дойда някъде и да пробваме какво ще прочете драсни ЛС.Последна редакция от dani389; 18.09.2017, 21:23.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Защото от липсата на компресия не свети чека там проблема е постоянен не когато и скимне на колата.Проблемът е слаба връска и без диагностика мисля че я намерих но сега почна да пали и чакам да си прояви проблема.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
