Здравеите,колеги.Бихте ли ми казали на кое деление от скалата на температурата на водата трябва да седи стрелката на фиат мареа 1.8 16v.Защото при мен много трудно достига средата,особено когато се движа извън градско.Странното е , че парното започва да духа топло дори в този студ на 5-тата минута.Ако е термостат не трябва ли парното да духа студено.Извън градско държи температурата между 1-вата и 2-рата черта от долу на горе.
Работна температура на МАРЕА
Re: Работна температура на МАРЕА
трябва да стои малко преди средата на скалатаможе и термостат да ено да имаш отопление, защото не е напълно отворен и колата успява да загрее донякъдеможе и датчика да не отчита вярноза да се убедиш какъв е проблема - теста с пипане на тръбите към радиаторапалиш на студено и чакашда видиш кога ще започне да загрява тръбатаsvilen velev написа:Здравеите,колеги.Бихте ли ми казали на кое деление от скалата на температурата на водата трябва да седи стрелката на фиат мареа 1.8 16v.Защото при мен много трудно достига средата,особено когато се движа извън градско.Странното е , че парното започва да духа топло дори в този студ на 5-тата минута.Ако е термостат не трябва ли парното да духа студено.Извън градско държи температурата между 1-вата и 2-рата черта от долу на горе.
Мерси за отговора. В радятора влизат два дебели маркуча единия от долната а другя в горната му част. Кой трябва да се затопли в последствие когато термостатът отвори големия кръг?При мен се затопля долният а горния е студен .Така ли трябва да бъде в случей, че термостата работи?Интересното е , че ако не работи правилно уреда за отчитане на темпер.на водата то защо ми включва перката малко над средната черта.Има ли вариант термостата да отваря по-рано и съответно да работи на по-ниска темпер.На кое деление трябва да се затопли и втората траба?sev написа:трябва да стои малко преди средата на скалатаможе и термостат да ено да имаш отопление, защото не е напълно отворен и колата успява да загрее донякъдеможе и датчика да не отчита вярноза да се убедиш какъв е проблема - теста с пипане на тръбите към радиаторапалиш на студено и чакашда видиш кога ще започне да загрява тръбатаsvilen velev написа:Здравеите,колеги.Бихте ли ми казали на кое деление от скалата на температурата на водата трябва да седи стрелката на фиат мареа 1.8 16v.Защото при мен много трудно достига средата,особено когато се движа извън градско.Странното е , че парното започва да духа топло дори в този студ на 5-тата минута.Ако е термостат не трябва ли парното да духа студено.Извън градско държи температурата между 1-вата и 2-рата черта от долу на горе.FIAT MAREA 1.8 16V SLX sedan 98г.
значи показанието ти о.к.мисля че беше горната тръбавиж тази която излиза от термостата - тя епипай максимално близо до радиаторатръбата трябва да са затопли, когато стрелката е малко под средата на скалатаобаче има нещо другоможе да отваря навреме, но след това да не затваря плътно
Хм. Аз смених термостат преди няколко седмици, но имам следния проблем: колата загрява на място, но като тръгна в по-студени дни температурата ми пада до 1/4 на скалата (градско). Не знам нормално ли е или термостата пак е скапан.Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
Ми незнам дали е нормално моя правеше така преди смяната а на дълго падаше почти до долу сега стои в средата и почти немърдаmita написа:Хм. Аз смених термостат преди няколко седмици, но имам следния проблем: колата загрява на място, но като тръгна в по-студени дни температурата ми пада до 1/4 на скалата (градско). Не знам нормално ли е или термостата пак е скапан.HONDA I-VTEC
