Моля за някакви съвети? При отваряне и затваряне на задната врата на багажника се получава едно такова монотонно скърцане. Двете телескопични оси, които представляват механизма на отваряне и затваряне на задната врата на багажника мисля, че са причината. Те се удължават тоест разгъват при отваряне и се прибират тоест сгъват при затваряне точно тогава при движението на този механизъм се чува скърцането. Пипнах ги с пръст при отворено положение на вратата на багажника, когато са разгънати и забелязах, че въобще не се изцапах от тях със смазка независимо, че се отбеляза пръста ми по тях от допира, но после като ги затворих и отворих пак отпечатъка от пръста ми по тях изчезна. Честно казано мисля, че са сухи и за това механизма на отваряне и затваряне скърца. Може от ниските температури през зимата да са изсъхнали. Смазка по тях няма и грам. Дайте някакви съвети с какъв спрей против скърцане, някаква смазка или машинно масло, с които да мога да намажа тези телескопични оси и да изчезне това скърцане?
Скърцане при отваряне и затваряне вратата на багажника при 500L
Е ми нали и аз това питам. Кажете каква смазка да сложа от коя?kluchar написа: Преглед на мнениетоСложи някаква смазка да видиш ефектаsigpic
Поръчах това по интернет. Ще видим какво ще стане.kluchar написа: Преглед на мнениетоЕ каква стига на е олио
Едва ли има значение толкова
http://store.emk-33.com/product/3240...-ml-motip.html
sigpic
Кое да бях сменил? Двете телескопични оси на багажника ли?kluchar написа: Преглед на мнениетоДа ше ги сменил по лесно става.sigpic
Сигурно така ще се окаже
ако издава звук все едно става вакум.
Виж като са отворени-вдигната врата -дали в средата не се местят много.Последна редакция от kluchar; 02.08.2017, 22:40.
Не колега не е така не издават звук все едно става вакум. И като са отворени при вдигната врата нито в средата нито на друго място не се местят много. Само има скърцане, което е неприятно нищо друго. Кажи този тефлонов спрей дали е подходящ, защото имаше и друг вариант да взема бяла грес на спрей? Но по описанието относно предназначението на тефлоновия спрей той ми се видя по подходящ за тази работа.kluchar написа: Преглед на мнениетоСигурно така ще се окаже
Виж като са отворени-вдигната врата -дали в средата не се местят много.sigpic
Колега от смирненски,12 броя са в стек тези нано спрейчета за смазването на осите на багажника дето ние им викаме амортисьори и по изгодно е от била мила, Кауф ко беше да си купиш един стек олио, да намажеш'' осите'' и с останалите бутилки да си прайш салатки.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Внимателно с тея амортисьори
Ясно,
след уточнението, че колата е нова и амортисьорите на капака имат още много живот, остава единственото логично действие да се смажат.
В крайна сметка лубриканти има много и дори леко с крем за ръце да се намаже едната ос само за проба нищо няма да е фатално.
Поздрави и успех
Последна редакция от pl4 8rp; 03.08.2017, 01:28. Причина: Да не пускам ново мнение, колегата има цитат.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
От 25 лв. не съм видял колега да има PTFE. И не мога да разбера как това PTFE ще разяде нанопокритието след като PTFE предпазва от износване и корозия? Ако беше Спрей Бяла Грес щеше ли да разяде пак нанопокритието?muns61 написа: Преглед на мнениетоПробвай и ще разбереш. Най-много PTFE-то да разяде нанопокритието на оси ли бяха, валове ли... Абе ако не струва поне 25 лева, не върши работа.sigpic
Колата си е моя от както си е купих чисто нова февруари 2014 г. и това сега отскоро ми прави впечатление. Но не мога да разбера, защо тези телескопични оси или още както им казвате амортисьори трябва да ги сменям след като могат да се смажат и неприятното скърцане да изчезне.pl4 8rp написа: Преглед на мнениетоДруже,
колегите те взеха на подбив. Нищо не пречи, ако не си го поръчал вече тоя спрей, за пробата да го мацнеш поне единия амортисьор с масълце от върха на щеката за маслото и да пробваш, че да не вземе да пада капака по-лесно. Мен ме съмнява, че са огъвани амортисьорите за да задържат повече, това естествено, ако колата не си е твоя от нова. И аз имах една кола с позипуснали амортисьори и предишния собственик ги е огъвал и така малко задират. Като ги смазах, капака ме изненада веднъж и направо купих нови по 25 лв броя. Ако много те дразни и имаш едни 40-50 лв излишни може да питаш тук колегата, колко ще ти струва удоволствието:
20+% отстъпки за авточасти за FIAT,ALFA,LANCIA ,иначе виж защо издават звук и ако наистина са поизкривени ги изправи.
Поздрави и успех с начинанието.
sigpic
