Бензинова помпа Фиат Мареа 1,6 - клеми + и -
    Здравейте ,
    купих си следната бензинова помпа :
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=2&show=1
    проблема е , че на старата и бяха изгорели кабелите и половината помпа и сега не знам коя клема на помпата е плюс и коя минус
    Едната е по-широка от другата.
    Обозначение на помпата няма.
    плюса върви по бяло кафяв кабел
      на буксата е по дебелата пластина на моторчето също
        От буксата излизат черен и зелен кабел, тях ще ги премеря да видя кое е плюс , въпроса е на помпичката кое е плюса - до колкото разбирам от колегата kluchar - по - широката клема е + ?
        Пак да поясня - кабелните обувки на двата кабела ги няма , иначе много ясно - широката обувка на широката клема на помпата.
          е няма да е добре ако свържеш директно кабелите
          сложи кабелни обувки тънка и дебела
          Трябва някой да ти помогне за меренето
          Ток има в първите няколко секунди
          ако си сложил маркучите и върти бензина .
            Кабелни обувки вече съм сложил , ако обърна + - при монтажа за малко какво става
              Пробвай може резервоара да почне да се пълни с гориво вместо да намаля
              Няма да връща има клапан
              просто ще се тормози но за проба не е проблем
                Широката клема се оказа +.
                Колата заработи супер , въпреки , че от коледа се кара само на газ.
                  Трябва да не е оставаш без бензин поне 10 литра.
