Здравейте,Не съм от най-редовно пишещите тук, но следя форума редовно.Карам Типо 1.6DOHC - така известната двувалка.По принцип съм доволен от нея, но сега имам проблем.От няколко дни не се върти перката на радиатора. Мотора е наред. Пуснах му две жички от акумулатора и върти.Та сега кажете как се диагностицира датчика. Гледах, че във веригата има и някакви релета и бушони.Помагайте.
неработеща перка на радиатора
Това добре, ама кои изводи - те са три.Пробвах да ги свържа два по два накъсо. Перката не завъртя.Mitko написа:Ако говорим за перката на охлаждането, то няма никакви скорости. Датчика е прост термоключ. Ако откачиш куплунга от него и дадеш на късо изводите перката трябва да се завърти. Проверката е лесна. При моторо загрял до 90 градуса датчика трябва да е 0 ома. Цената на новия беше под 20лв. и единствения проблем при смяна е че изтича малко антифриз.Tipo 1.6 [149C2046]
