Здравейте, и преди ми правеше проблеми но му бях свикнал. Сега отказа на цяло. При натискане на левият бутон се чува само цъкване някъде зад таблото. Бутона свети т.е. ток до него идва размених го с десният но без резултат. Десният стъкло повдигач работи. Отворих и кората на лявата вратата буксата на машинката е добре замерих кабелите но ток не идва.Къде да търся проблема?
Фиат Панда 2 не работи вдигането/пускането на лявото стъкло
Последна редакция от dimitar1234; 09.05.2017, 07:47.Етикети: –
При мен на пантите на предната врата няма букса, а има само на средната колона
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
Колеги помагайте цяла нощ колата стоя с отворено предно ляво стъкло на сутринта благоволи да го вдигне. Не е от буксите всички съм ги напръскал с контактен спрей. Не е и от бутона той свети, размених го с работещият в дясно пак същата работа. Проверил съм и бушоните. Най вероятно е реле когато иска работи обикновено сутрин като е студена колата по обяд вече край. Кажете къде да го търся това реле.
