Айде и мойта почна да забива нос
И такаааВчера си тръгвам от работа, паля колата и тя почва да работи на 2000+ оборота
Въобще не отиват надолу, колата сама се форсираКато позагря оборотомера почна да играе между 500 и 2000 оборотаОбщо взето - много кофти случкаИ понеже съм чел тук за някакво моторче за празен ход, звъня на един познат дето беше сменял такова нещо на VW да го питам колко горе долу струва и тои казва, че на мойта кола (пълна инжекция) няма такова моторче
А и било над 300 кинта
И така.. имам ли аз такава джаджа и какви парички е горе долуИ дали в това може да е проблема на колата със забиването на муцуна
Bravo 1.6 16v
1. Дублирай си масата на ЕКУ-то като пуснеш кабелче от единия болт на ЕКУ-то до минуса на акумулатора.2. Смени си синия датчик за температурата на охладителната течност, който се намира на термостата.Това са по-евтините варианти, винаги се почва от тяхchris написа:И такаааВчера си тръгвам от работа, паля колата и тя почва да работи на 2000+ оборота
Е значи не е от това моторче, така ли?fiat_love написа:Не е необходимо да се дублира масата, а просто да се провери. Масите са много хубаво описани в сервизното ръководство на Bravo/Brava, което го има на www.fiat-bg.org/Downloads/Booksspark написа:1. Дублирай си масата на ЕКУ-то като пуснеш кабелче от единия болт на ЕКУ-то до минуса на акумулатора.2. Смени си синия датчик за температурата на охладителната течност, който се намира на термостата.Това са по-евтините варианти, винаги се почва от тяхchris написа:И такаааВчера си тръгвам от работа, паля колата и тя почва да работи на 2000+ оборота
Bravo 1.6 16v
Проблема със самофорсирането вероятно се получава от некоректна информация от някой от датчиците, като е възможно и моторчето и масата също да са причини. Както ти казват колегите - прегледай температурния датчик, масата на ЕКУ, а след това може да свалиш и зачистиш моторчето.При колегата проблема беше със забиване на муцуна но се оказаха запушени дюзи доколкото помня.Това което са ти казали че пълния инжекцион няма такова моторче не е вярно.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
След почистване на моторчето за празен ход колата спря да се форсира сама, но много играят оборотите сега между 500 и 1200 оборота. Това може ли да е от темп. датчик или моторчето направо си е за смяна?Може ли някой да го покаже този датчик на схемата по-горе, тъй като не знам къде е.И лесно ли се сменя.spark написа:Смени си синия датчик за температурата на охладителната течност, който се намира на термостата.Bravo 1.6 16v
За съжаление не мога да го видя къде е на схемата но провери по корпуса на термостата - обикновено е със син накрайник. Ако не е там - виж на блока. На 1.4 е на термостата, а на 1.2 - на блока.Датчика не е скъп -около 15-20 лв.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
А можеш ли да ми кажеш термостата кой номер е на снимката, че хич ме нямаzgabrovski написа:За съжаление не мога да го видя къде е на схемата но провери по корпуса на термостата - обикновено е със син накрайник. Ако не е там - виж на блока. На 1.4 е на термостата, а на 1.2 - на блока.Датчика не е скъп -около 15-20 лв.
Bravo 1.6 16v
