Съвет относно съединителя
    Та така колата нещо си прави базици с мене първо съединителя залепваше при вдигане на педала и с натискане и пак вдигане се оправяше.Сега като иде до долу тряя бутне с крака за да се дигне щот си остава долу ,някакви идей от какво може да е така.г/д си беше така откакто я запалих и не беше карана едно 3-4 години .Масло все още не е сменяно .
    Благодаря предваритено фиата е punto 1.7td 2 врати 1998 година
    this
    Спешно ми е ако някой може да помогне ще съм много ама много благодарен
    this
      Най вероятно ти задържа жилото на съединителя /ако си с жило/.
      Със спринцовка вкарай масло м/у жилото и бронята му и раздвижвай.
      Ако не се оправи,може да имаш скъсани нишки на жилото и ще трябва да го смениш.
        Възможно е да задържа и да си прав,понеже тая кола преди да спре да се кара преди тия 3-4 години тя просто не е имала такъв проблем едвали се скъсало от седене на едно място :D .Ако може да ми дадеш съвет къде се маже това масло и ставали с wd40
        this
          Откачаш го от педала и от вилката на ск. кутия,издърпваш го колкото можеш от едната страна,мажеш го с масло и вкарваш масло м/ъ него и бронята.След това същата операция и от другата страна и започваш да го движиш напред-назад известно време,като добавяш масло.Жилото трябва да се движи свободно в бронята.
          С ВД-40 напръскай вилката,където влиза в ск. кутия и на ръка я движи колкото може,за да навлезе препарата по оста.
            Значи ще се поозорим,ще трябва и помощ да викам.Ще пиша пак.
            this
              Не е трудно,не ти трябва и помощ,само е пипкаво и ще си изцапаш ръцете.
                Повярвай си ми за един 18 годишен току що станал шофьор си е малко хвърляне в приключение :D още повече,че си нямам и на идея къде се вижда това жило на видно място да го намажа само.
                this
                  На тези години имах 4-ти разряд за автомонтьор,но щом вече имаш кола,ще се научиш,стига да имаш желание.
                  Влез в RuТracker.org,изтегли си ръководството за колата и чети.
                    Възможно е да си бил добър механик ,аз до момента знам как да сменя маслото и филтрите и дюзи + свещи друго съвсем немога
                    this
                      Няма нищо сложно в един автомобил-все пак човек го е изобретил.
                      Запознаваш се теоретично с даден възел/механизъм и после практика на твоя автомобил.
                      Така можеш да станеш по-добър от някои автомонтьори в сервизите.
                        Ще видя как точно е механизма .Пък ако е за смяна това жило ше вида дали ще мога сам иначе е 22лв ново гледах.Друго едвали ще е проблем освен него.
                        this
