Защитени двигатели на Фиат?
    Както се разбира от заглавието, нека който знае да сподели кои двигатели на Фиат са защитени?
    Главно се интересувам за Пунто МК1.
    Поздрави!
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    От заглавието се разбира, че Фиат имат двигатели, признати за световно наследство от ЮНЕСКО.
    Ако имаш предвид кои двигатели на Фиат не срещат бутала с клапани, то такава информация се намира например в Аутодата. Едва ли някой ги помни всичките. Твоят май беше от "защитените", ако е 8v версията.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      8 клапановите със сигурност са защитени, както бе написано по-горе. 16 клапанов защитен не знам да има, не само при Фиат. Наистина в автодата се намира тази информация.
        По буталата ще ги познаеш
        Например тези има и други където не правят проблем
        http://www.euro07.bg/products/produc...&articletm=ITN
          Тука верно говорим за защитени видове описани в червената книга , шегичка.
          Извадка от аутодатата:
          Пунто МК1 /93-99/
          1. Мотор с обем 1.1 с кодове 176А6000 и 176В2000 - This engine has been identified as a FREEWHEELING engine in which the possibility of valve-to-piston damage of a timing belt failure may be minimal or very unlikely. However, a precautionary compression check of all cylinders should be performed - демек не удря клапани.
          2. Мотор с обем 1.2
          - няма да им пиша кодовете, че са повечко, мотори с мощност 60к.с и 75к.с. не удрят клапани.
          - код 176В9000 /85к.с./ - удря клапани.
          3. Мотор с обем 1.4 /ГТ-тата/ - удря клапани.
          4. Мотор с обем 1.6 с код 176А9000 /90к.с./ - удря клапани.
          5. Мотор с обем 1.7 - тука всичките са дизелаци и удрят клапани.
          За други защитени видове не видях инфо
          punto HGT
            1.6 16v 103 к.с. със сигурност удрят клапани!
              Пунто МК1 /93-99/
              2. Мотор с обем 1.2
              Ето такъв отговор исках, благодаря, колега!
                stilo_new написа: Преглед на мнението
                Колегата пита за Пунто МК1, там такъв мотор 103к.с. няма
                punto HGT
                  Да. Помислих, че по принцип за фиат-ските питаше. После видях, че само за Пунто.
                    Трябва да не се стига до там
                      Трябва ама се стига.
                      Аз като смених ангренажа на Чинкуечентото и след няма и 200 км. се скъса!?
                      Добре, че е от т.н. %"защитени" - та обратно в бокса.
                      за статистиката е с 1.1 двигател
                      Нека Силата на бъде с Нас...
