Здравейте,
От известно време чувам един доста странен шум докато карам с постоянна скорост (независимо дали е точно 40 км/ч, 60 км/ч или 80 км/ч) с висока скорост над 80-90 не се чува. Въпросният шум е нещо като свистене и се чува в купето когато са затворени прозорците. Не съм сигурен, но се получава само когато колата е студена (например току що съм потеглил сутринта). От както паднаха температурите го чувам това, през лятото (когато я взех) и ранната есен, го нямаше този проблем. Звучи като въздух излизащ под високо налягане от тънка дупчица. Когато нямаля скоростта, звука намалява и в последствие изчезва. Когато изключа от скорост също спира.
Моля имайте в предвид това, че не разбирам много (млад шофьор съм) и наистина не знам какво може да е. Мойто предположение са скоростите.
Колата е Пунто 2000г. 1.9 чист дизел. Сменени масло, маслен филтър, въздушен, купе. Горивния така и не съм го сменил, ангренаж също (което е грешка знам, но не мисля, че в момента там е проблема).
На какво може да се дължи този леко плашещ звук?
