Имам проблем с колата ми,след като вдигна 80 км/ч и започва едно трептене от педала на газта,и се предава нагоре към таблото...но като продължа до 100 км/ч и нагоре...всичко изчезва...Проверих гуми...джанти...всичко е наред...бях при двама майстори...едини каза,че е разбито вътрешното каре на дясната пулоска...смених и него..но проблема си остана...Колата ми е ФиАТ Стило...1,4 бензин..2004..другия майстор каза,че е карето на другата пулоска...но то си е здраво ...и вече не знам какво и къде да ходя и да правя...Ако някой е имал същия проблем...или може да помогне..ще се радвам да пише...
PS:Когато вдигна колата на крик...и проверявам пулоските...има лек луфт...(когато я дърпам към гумата и към скоростната кутия),нормално ли е да го има този луфт...и дали може от това да е проблема с тресенето..
