Здравейте колеги,интересувам се някой дали е сменял бутончетата на платчицата в дръжката на вратата на Типо с ел.стъкла.Аз го попотроших малко самото тяло докато стигна до бутончетата ама подлежи на ремонт.Забелязах че са по-голями от стандартните и исках да попитам дали някой си е купувал от някъде и от къде по-точно.Благодаря!
Някой да си е купувал бутончета за Ел.стъкла за Типо?
Значи - разглеждам предна шофьорска врата.Като разглобиш самата дръжка вътре има едно правоъгълно с 4-те бутончета за двата прозореца.Това нещо се крепи на две винтчета.Развих ги и го свалих.След това го разглобих и вътре има 4 бутона и една крушка (при мен нито бутоните нито крушката работят както трябва).Надявам се вече да ме разбра.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Къде се намира този маг. и дали ще имат бутони за стъклата на Браво според теб?zfa159 написа:За жалост ми трябват 4.Аз намерих къде се продават (Комет електроникс) и в понеделник ще си купя да си ги сменя всичките защото се ебават нещо от време на време а лампичката си е съвсем изгоряла.Благодаря!Bravo 1.6 16v
Ето тук се намира магазина:България, София 1000ул. "Цар Самуил" 16Център за поръчки и информация тел.: 00359 2 915 58 55, факс: 00359 2 954 03 84Офис (администрация) тел: 00359 2 915 58 00 http://home.comet.bg/main/index.htmlКаталог - http://home.comet.bg/new/cat2006_bg.pdfНо в темата става дума за бутоните по платката а не за цялото тяло - там такива неща не подават ...
Хм, така както обясняваш май не ще да е в бутоните проблема. Измери ли напрежението на куплунга? Ако се окаже, че са бутоните (и четирите !!!) при италянеца продават в насипно състояние...zfa159 написа:Значи - разглеждам предна шофюьорска врата.Като разглобиш самата дръжка вътре има едно правоъгълно с 4-те бутончета за двата прозореца.Това нещо се крепи на две винтчета.Развих ги и го свалих.След това го разглобих и вътре има 4 бутона и една крушка (при мен нито бутоните нито крушката работят както трябва).Надявам се вече да ме разбра.Fiat Stilo 1.8 16V
Ами аз ще ги сменя и 4-те защото това за които от вас не знаят се разглобява с чупене и се сглобява с лепене така че да е сигурна работата - и 4-те и да пътува.Иначе да знам че се продава цялото ама никой не знае колко е свястно това,което ще си взема.Ако в Комет няма ще проверя в други магазини за електроника от които пазаруваме по работа и ше си намеря от някъде.Води се бутон 12x12mm височина 4.3mm и в Комет гледах че го има същия на цена от около 0.09 цента.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Ами то така или иначе нищо не се получи с този ремонт.Смених си бутончетата с нови ама явно докато ги запоявам съм деформирал основата (пластмасова и отдолу е фолиото на платката) и сега бутончетата за надолу доста зор трябва да видят за да тръгне прозореца.И си мисля да се разровя из могрите и по магазините за такава част (то си е отделно модулче).Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
При "талянеца" съм виждал такива, за съжаление не помня цената. Почти съм сигурен че там ще сършиш работа.Но пак си вземи крушка защото вероятноста и тя да е изгоряла е голяма.Моята я сменявах наскоро, нямаше голяма драма по интервенцията около платката...zfa159 написа:Ами то така или иначе нищо не се получи с този ремонт.Смених си бутончетата с нови ама явно докато ги запоявам съм деформирал основата (пластмасова и отдолу е фолиото на платката) и сега бутончетата за надолу доста зор трябва да видят за да тръгне прозореца.И си мисля да се разровя из могрите и по магазините за такава част (то си е отделно модулче).I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
