бензиномер за панда....как да го оправя??
    на таблото бензиномера ми показва празно...яко празно...как мога да го оправя?...проблема не е от таблото...поне така предполагам
    FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
    OFFПросто не мога да се сдържа - Пробвал ли си да му сипеш бензин? Дано не се засегнеш /OFF
    Alles in Ordnung
      Zaphod написа:
      ПИЧ ТИ МАЙ ВЕРНО СЕ ЕБАВАШ С МОЯТА ЛОША И БЪРЗА ПАНДА АМА АЗ БЕНЗИН И СИПВАМ И КОЛКОТО И ДА И СИПЯ ПАК МИ Е ПРАЗЕН РЕЗЕРВОАРА АКО МОЖЕШ МИ ПОМОГНИ А АКО НЕ ДРУГИЯ ПЪТ НА ЕКО-ТО ЩЕ ТЕ НАМЕРЯ
        Хахах - там ще съм, но гледай наистина да ме намериш, а не като миналия път!
        Alles in Ordnung
          Zaphod написа:
          ми да аз като тръгна да ти свалям твоят бензиномер(работещ надявам се) ти ще ме познаеш....кажете верно как да си оправя лошата панда???
            Мойта бърза прогноза е че е от поплавака на резервоара
            https://www.fiat-uno.org
              Колега,откачете щепселното съединение от резервоара и премерете какво съпротивление има нивомера.Ако няма верига работата е ясна-нова сонда.Ако има верига-премерете какво напрежение има на щепсела при включен на контакт ключ.Ако има напрежение/не знам обаче при вас колко волта е/-търсете проблема около уреда на таблото или прекъснат проводник.Успех!
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                a този поплавак как да го оправя???има ли някаква тапа която ми дава достъп до резервоара?
                  С поплавака е малко сложно, защото ще трябва да се свали и източи резервоара и тогава да се види в какво състояние е.
                    бензиномер
                    Значи изкарваш клемата и мериш съпротивлението. Задължително трябва да има някакво ако няма значи реостата дето го клати поплавъка на бензиномера е прекъснат и ако не искаш да го смениш можеш да проверяваш нивото с клечка като на трабитата. На моята панда за да стигна до тая дивотия трябва да сваля пластмасовия бидон под багажника но моята е 89-та 1000 ie-super и май ще има разлика в задното окачване и резервоара.Успех и не проверявай колко бензин има в бидона със запалката много парело разправят
