Здравейте,От известно време имам проблем с парктроника. Като дам на контакт, след 2 сек. ми изписва че парктроника не работи и ми светва на таблото жълт триъгълник. Днес бях на диагностика с компютър, но няма никаква грешка.Имате ли някакви идеи, къде може да е проблема?Казаха ми начин за проверка на сензорите (да дам на задна и да ги слушам дали цъкат). Ако на този метод може да се вярва, значи и 4те сензора функционират. Чудя се дали е възможно проблема да идва от някъкъв модул за парктроника или от устройството за звук?Благодаря предварително.
Проблем с парктроник - Fiat Croma 2006
