След смяната на накладките това започна и вече доста ме дразни
Някакъв сериозен шум при спиране няма или има само когато колата започне доста да се раздрънка...Но шума се появява, когато колата "загрее" и като почвам да завивам наляво(дори и леко) се чува този гаден шум.Да не би да са менте тези накладки... Майсторът взе TRW от Inter CarsВече 2500км и шума не спира.Колата спира перфектно, няма тресене и т.нХодих на толкова майстори за диагностика и всеки различно - един казва, че си въобразявам
, друг че е от гумите(тогава бях с зимни, но вече съм с летни и пак го има шума) и последния майстор кара с мен 2-3км и чу шума в движение и каза, че е от накладките(били твърди).Ако смятам да ги сменям тези явно ментаци, какви да взема - каква марка, какво производство, от кой доставчик...
Шум от накладки при завиване наляво?
Да обобщя:1. Проблемни(твърди) накладки и/или ментаци2. Почти износени спирачни дискове3. Проблемен(износен) спирачен апаратЗа първите две, може ли да се използва един спрей... Видях някакъв спрей за спиране шума от накладки!? Дали ще има ефект.Спирачният апарат дали се ремонтира(рециклира) или трябва да е нов?Това с размяната ще го пробвам...
Може да се рециклират, има комплекти водачи, гумички уплътнения, но ако не е много износен.mnnedialkov написа:Да обобщя:1. Проблемни(твърди) накладки и/или ментаци2. Почти износени спирачни дискове3. Проблемен(износен) спирачен апаратЗа първите две, може ли да се използва един спрей... Видях някакъв спрей за спиране шума от накладки!? Дали ще има ефект.Спирачният апарат дали се ремонтира(рециклира) или трябва да е нов?Това с размяната ще го пробвам...Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
А водачите прегледахте ли да не са надрани и да не връша хубаво, трябва да се гресират внимателно.mnnedialkov написа:Ние гумичките ги сменихме и на двете колела... Пълният комплект беше около 14-15лв.Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Да, сложиха нещо гъсто, мазно там... Но ефект - няма!
И тогава беше крайната теза на майстора, че е от накладките, защото бил огледал спирачния апарат и основно заподозряни били накладките...Но дали е прав, не знам... След толкова майстори, разказващи различни неща и вече съм объркам!Просто не искам да сменям части излишно или в този случай, трябва да се действа на сляпо - имаш съмнение за нещо, сменяш го.Иначе по неговите думи, няма проблем и не е опасно да се управлява автомобила с този шум...
Re: кола
При мен е само звука като давам назад или спирам много плавно, спирачките ще ти избият зъбите, но проблема при мен е че не се връща апарата като хората и за това.kluchar написа:Ако свристърже на же да е накладки но ако тропа при нови накладки е пластина или вдачиДругото е да са много тънки дисковете но тогава няма да спира добреЛанчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Re: кола
Знам я процедурата отлично, ама пусто време не остава, май ще карам още малко така и ще минавам на 284 вентилирани, че ще засилвам мотора.kluchar написа:Смяна на спирачен апарат или госмажи но бз да сваляш маншона само отваряш затваряш с педала и връщане принудителноАко свалиш и маншончето става по добре и полезно нопосле трудно се сглобява.[/url]Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Като се загледах в накладките за моето Punto, видях, че има различни размери...Имa 144.9 на 55.4 и 144.8 на 55.5(сега видях и 114.8 на 55.2, както 155 на 55.2)Възможни ли е, заради тези не значителни разлики, да се получава този шум?!В момента съм с TRW GDB1115Също така видях, че при търсене на накладките в интернет, има две спирачни системи
Bendix и TevesДа не би майсторът да ми е сложил накладки, несъвпадащи за моята спирачна система?
