Добавка при теч в радиатора - правилна експлоатация
    Здравейте, колеги!Забелязвам, че откакто паднаха температурите, под радиатора на Мимито редовно има по няколко капки антифриз. Легнах отдолу - сълзи леко радиаторът. Тъй като на този етап не ми се отделят пари за нов, стар не ми се купува, реших да взема добавката Holts RADWELD - 9 лева от Метро. Видях, че е коментирана във форума, а и в доста други форуми. Само положителни коментари имаше конкретно за нея, за леко сълзене предполагам, че ще свърши работа.Питането ми е следното - кога е най-добре да се долее? Инструкциите на шишенцето гласят, че се долива при студен двигател и чак тогава се пали и се оставя да работи при пуснато парно за 15-20 минути. Масовото мнение във форумите е, че колата трябва да загрее хубаво та да отвори втория кръг и чак тогава да се долее? Второто ми звучи по-правилно, но пък е точно обратното на написаното на продукта. Също така, шишенцето е 125 мл , на повечето места пишат да се сипе само половината, съвет?Поздрави!
    Re: Добавка при теч в радиатора - правилна експлоатация
    IPS написа:
    На инструкциите пише да се долива на студен двигател,защото на някои мотори например на БМВ системите работят под налягане и наливането на горещ мотор е физически невъзможно.Няма проблем,че се налива на студен мотор без да е оворен термостата т.е циркулацията ще си разнесе добавката навсякъде,защото това не става веднага а с времето.Аз съм на същия хал,но се колебая още за добавка,защото монетата от тези добавки има две страни и най-малкото зло е частичното запушване на радиаторчето на парното.Преди 14-15 години като нямаше толкова модерни добавки и имаше само добавки във вид на стружки се излъгах и сипах една такава.Голяма грешка-капчица не текна от никъде,но и вече нямах парно и колата (Опел) взе да грее.Оказа се че не само радиаторчето на парното се е запушило,ами и водния радиатор.Наложи се тогава да купя не само нов воден радиатор,ами и радиаторче на парното
      Благодаря за отговора!За тази добавка под формата на стружки прочетох - пълен ужас, доста пострадали и май вече не се произвежда. Но доста хора изревали имаше. За конкретната добавка Holts RADWELD прочетох само положителни коментари, не е вълшебна, но за леки течове става. За изревал от нея не прочетох, но ми направи впечатление, че хората масово слагат половин бутилка.П.П. Преди години един майстор беше препоръчал на бащата червен пипер, малко т*шак звучи, но на стария Пасат парното му заспа с пипера хаха. Същото съм чувал и за яйце .. с две думи 1 омлет правиш и го вкарваш в разширителя хаха
        П.П. Преди години един майстор беше препоръчал на бащата червен пипер, малко т*шак звучи, но на стария Пасат парното му заспа с пипера хаха. Същото съм чувал и за яйце .. с две думи 1 омлет правиш и го вкарваш в разширителя хахаСмешно ти е,но помага.Също така боза,водно стъкло.Близо 2 години карах със спукана глава /м/у водна и маслена магистрала/ и 1/2 литър водно стъкло в антифриза докато намеря и я сменя.
          1 супена лъжица брашно и 2 лъжици захар в антифриза чудеса правят.
            Аз знам, че тези добавки се ползват ако протече на пътя колкото да се прибереш и/или закараш на сервиз. Виждал съм го написано на опаковките.Ползвах такава на Клио преди години и вярно теча спря, парното си беше добре, но при отваряне на казанчето реагира с кислорода и стана на парцали.Оставих колата на баща ми, като му казах за проблема и да смени радиатора и промие. Той разбира се не обърна внимание и после след 4-5г каране така (ако 2-3 хиляди на година е каране де) започна да прегрява и надува, смеси маслото с антифриз... мина само с гарнитура и нови радиатор и термостат.
              2 пъти е тествано с тези добавки - на бмв и на пасат. Та теча спря и при двете коли, но останаха без парно.
              Fiat Coupe 1.8
              Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
                Преди около две седмици сложих малко повече от половината шише Holts RADWELD. От тогава никакви течове и парното си е същото ... с две думи ми свърши перфектна работа. Надявам се и за в бъдеще да са така нещата.
                  с тия добавки оправия няма само временно крепи положението и в 99% след малко време като е сложиш запушва радиатора на парното понеже там водните магистрали са доста тесни така че не си създавай главоболия с добавки
                  Fabbrica Italiana Automobili Torino
                  F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
                  F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
                  F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
                    Точно с тази добавка преди години минах 130 хил. км на Ипсилона.Причината да я ползвам беше радиатора на парното.От тогава съм я сипвал на 6-7 различни марки коли и при всички свърши работа.Слагай смело, изпитано е многократно.
                    LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
                    LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
                    LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
                    FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
                    FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
                      Взимаш добавка на wutrh. Добавката се активира при досег с въздух. Именно....като просълзи от някъде веднага влиза в контакт с кислорода и стяга. Добавката е ВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ. Да се прибереш и да идеш до сервиза. Наливаш на позагрял мотор точно колкото пише на опаковката. Наливаш на работещ двигател. След 2 минути затваряш капачката и повече НЕ Я отваряш. При отваряне има опасност антифриза ти да стане във сополи и да запуши малкия радиатор на парното. Оставяш 20 минути да работи на място.
                      Powered by Emzo
