Като паднаха температурите и забелязах че след първото палене сутрин лампата на генератора загасва след 10-15сек.Имам съмнение за четки та затова е и въпроса.Мога ли да сваля четкодържателя без да свалям генератор че било голям пиниз?
Генератор Брава тд100
Това ,че НЕ си извадил генератора на бял свят НЕ означава, че НЕ си го развил от стойката му и НЕ си му свалил ремъка... НЯМА как да се свалят четките на място без да се свали от стойката и да се свали ремъка... Че теб те е мързяло да го извадиш си е твои проблем и си се блъскал като вода в бряг пак си е твои проблем... А и НЕ те знам как си ги запоил четките... Проблема си е пак твои...кроко61 написа:Попитайте първо колегата по-горе с главните букви НЕ как НЕ е успял.Без заяждане все пак е форум за взаимопомощ.BMW 318is COUPE 140hp
FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
Колега, при дизелите е малко по-различна ситуацията спрямо нашите 1.6.Там дори и да се свали стойката на генератора, по думи на колеги, няма възможност да се извади генератора покрай полуоската, а трябва да се развива и спуска целия мост.За това колегата го е отремонтирал на място."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
