Някой може ли да ми каже дали мога да махна само решетката на говорителя на предната врата.Чува се браждене но само когато карам и по-точно когато завивам на дясно което ме кара да си мисля,че вътре е попаднал някакъв боклук и когато колата се наклони резонира.Та въпроса ми е може ли да се свали само решетката и ако да как или трябва да разглобявам цялата кора?
Решетка предни говорители Фиат Стило 1,6 16В 2002
Доста потърсих намерих теми само за разгобяване на самата кора,търсих и специална за свалянето на този капак,но не намерих.Страх ме е,че ако напъна с отверка ще го счупя за това питам дали някой не е свалял и евентуално да ми каже как или да ми пусне някоя снимка.Тъй като от по-старите теми не ми се отварят снимките.Благодаря предварително!
Проблема ми е следния-десния говорител бръжди,по-точно пука само когато завия на дясно или когато мина през по-голяма дупка или през павета.Бръжденето продължава след завоя до момента в който не удари баса след това свири перфектно.И това всеки път.Когато колата е на място няма проблеми със звука.Не звучи като издънен говорител.Пробвах когато колата е на място няма проблем.
е що бе при мен едната оцеля. Ама вярно в студа ще си напрариш по голяма беля.cs_aleksandar написа:То няма кво да се чупи, аз на моята отвих 6 винта и тя падна кората, 1 щипка няма по нея. Докато при браво 1 здрава не останаM5kov написа:Остави го за лятото... Ще изпочупиш всичките пластмаси в тоя студ
То е ясно че няма да чакам да се стопли ама се чудя дали първо да не купя говорители,че да не разглобявам два пъти.Някой нямал ли е подобен проблем да сподели опит?Иначе тези говорители удачни ли са за стандартното сд?http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=1450214730624
Не се сдържах аз и днес я разглобих.Говорителя е за смяна не изглежда скъсан или повреден,но когато го наклоня почва да пращи.Ще трябва да ги сменям. Сега за колегата който искаше снимки. Кората се държи на 2 болта и 3 видии.След развиването им аз внимателно си прекарах пръстите от вътрешната страна на кората за да се освободят щипките.После кората се надига първо от към дясната страна за да се освободи кората от металната част на самата врата тъй като кората има улей в горната част чрез който се съединява с вратата.И това е е общи линии.Счупи се само една пластмаса в която влиза пластмасовата щипка,но не е фатално щипката пак си стои там.
