Смяна на компютър
    Смяна на компютър
    Здравейте !Имам следния въпрос ,можели комп. от Брава 1.4 12v да се монтира на Брава 1.2 12V ?И ако се монтира какво може да се получи като проблем ?
    Не, няма да може. Първо защото няма с такъв мотор, има 1.2 16V и второ, по-важното, едното е моноинжекцион а другото пълен.1.2 16V го има в две модификации, 82 и 80 конски сили, и там компютрите са различни.
    Fiat Brava 1,2 16V SX и колело
      да прав си 1,2,16V моя грешка
        А защо ще го сменяш? Принципно не са проблемни, да не те е засилил някой майстор?
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Колата започна да пали когато си реши.Минах през 2-3 майстори и нещата според тях колата има проблем с компа. Когато не пали няма ток на свещите. Обикновено става това на студен двигател. Ако я дръпнем или бутнем пали за 5м.,след това почва да пали цял ден,може и цяла седмица . Иначе стартера си върти.Колата не е моя на дядото е . Обърках нещо кореспонденцията с колега и получих комп от 1,4 колата започна да пали ,но цапа свщите и започва да работи неравномерно ,тресе ,няма мощност ....
            Интересно. Щом върти стартера, ефекта трябва да е същия като палене с бутане. То се прави когато стартера не върти. Възможно е да има някакъв електрически проблем, който да се дължи на спад на напрежението по време на въртене на стартера - компютъра да се шашка.
            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
            FIAT Punto sx 75 '94
              Казваш, че си сменил компютър за 1.2 16V с компютър от 1.4 12V и колата започнала да работи неравномерно?Това долу са сътветно снимките им:
                Ето моите патила за същия проблемhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...asc&start=45и тук описвам решениетоhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...4344&highlight
                  Драсни едно лс и я докарай да я погленем.
