От известно враме забелязвам понякога странно поведение на стрелката! При изрезване във високите обороти /понякога/ стрелката започва да отива към охлаждане след което се връща на средата!!!!! Все едно е свързана със стрелката на оборотомера! Иначе колата не имала проблеми с прегряване и т.н. На най-големите жеги никога не е мърдала от средата!!! Имам си парно............. единствено май имам известни/неустановени/ малки загуби на антифириз!Пускам тук темата, защото не знам от къде идва естеството на проблема!
Странно поведение на стрелкана темп. Стило 1,6
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Да стрелката на оборотомера е свързана със стрелката на температурата посредством водната помпа и оборотите който прави. Изводите можеш и сам да си ги направишКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Извинявам се, че си задавам въпроса тук, но мисля, че тук е мястото да питам за нещо което ме притеснява от 2-3 месеца. В града стрелката обикновено е по-средата, което предполагам е 90 градуса. Но междуградско и особено магистрала, стрелката се движи между предишната и по предишната чертичка. (Не знам, това 70 - 80 ли е) Това нормално ли е?
За термостат си.stilo_new написа:Извинявам се, че си задавам въпроса тук, но мисля, че тук е мястото да питам за нещо което ме притеснява от 2-3 месеца. В града стрелката обикновено е по-средата, което предполагам е 90 градуса. Но междуградско и особено магистрала, стрелката се движи между предишната и по предишната чертичка. (Не знам, това 70 - 80 ли е) Това нормално ли е?
60-70 лева за Стило 1.6 16в Ако потърсиш колегата Митака от форума може да се уредиш с едiн термостат.stilo_new написа:Ех, пак разходи. Колко ще струва? Надявах се да не е проблем да се кара така. Уж преди година бил сменян. Ако го сменя сега, дали ще стои закотвена горе стрелката? Да няма и нещо друго?Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
Ами аз?iliyan написа:За термостат си.stilo_new написа:Извинявам се, че си задавам въпроса тук, но мисля, че тук е мястото да питам за нещо което ме притеснява от 2-3 месеца. В града стрелката обикновено е по-средата, което предполагам е 90 градуса. Но междуградско и особено магистрала, стрелката се движи между предишната и по предишната чертичка. (Не знам, това 70 - 80 ли е) Това нормално ли е?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ити май си за термостат- щом охлажда при изрязване.bmahob написа:Ами аз?iliyan написа:За термостат си.stilo_new написа:Извинявам се, че си задавам въпроса тук, но мисля, че тук е мястото да питам за нещо което ме притеснява от 2-3 месеца. В града стрелката обикновено е по-средата, което предполагам е 90 градуса. Но междуградско и особено магистрала, стрелката се движи между предишната и по предишната чертичка. (Не знам, това 70 - 80 ли е) Това нормално ли е?Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
да но въпреки студовете от еонзи дни сравнително бързо се пуска ГИ-то и парното
Според мене колегата говори за нещо съвсем различно доколкото разбрах.При форсиране на двигателя стрелката на Т реагира с тази на оборотите и после се връща с нормализиране на оборотите/да ме поправи ако не е така/...За мене проблема е чисто електрически,при положение че всичко друго по охладителна и отоплителна система е наред!dobrujanetza написа:... Ити май си за термостат- щом охлажда при изрязване.LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
Grande Punto 1.2 LPG
Точно така!mitaka_71 написа:Според мене колегата говори за нещо съвсем различно доколкото разбрах.При форсиране на двигателя стрелката на Т реагира с тази на оборотите и после се връща с нормализиране на оборотите/да ме поправи ако не е така/...За мене проблема е чисто електрически,при положение че всичко друго по охладителна и отоплителна система е наред!dobrujanetza написа:... Ити май си за термостат- щом охлажда при изрязване.Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
е аз не съм отварял еку
И при мен се случва нещо подобно, бързо стрелката променя стойностите си. Не съм забелязал дали е от форсирането на двигателя. Но съм забелязал, че когато градусите са 90, когато карам извънградско, фаровете ми премигват веднъж и стрелката се качва на 110 -120. След известно време пак фаровете премигват и стелката се връща на 90 веднага. Да не би да е някой температурен датчик. Не мисля, че е от термостата, тъй като и аз имам парно, включва си се и перката.Fiat Stilo 1.6 16v
При теб проблема е от ел.инсталацията-лоша/слаба връзка,окисляване и т.н.phones3 написа:И при мен се случва нещо подобно, бързо стрелката променя стойностите си. Не съм забелязал дали е от форсирането на двигателя. Но съм забелязал, че когато градусите са 90, когато карам извънградско, фаровете ми премигват веднъж и стрелката се качва на 110 -120. След известно време пак фаровете премигват и стелката се връща на 90 веднага. Да не би да е някой температурен датчик. Не мисля, че е от термостата, тъй като и аз имам парно, включва си се и перката.
