Здравейте колеги, проблема, който имам е доста странен и се надявам някой да може да помогне. Та да си дойдеме на думата: когато се пуснат предните чистачки при положение различно от постоянно чистене, чистят и в един момент спират. Бутам лоста нагоре надолу никакъв ефект. Задната като я врътна си работи. И по някое време след минута - две тръгват и пак работят. На постоянна скорост / чистене този проблен засега не се появява. Някой има ли някакви идеи?Поздрави
Въпрос за чистачки Фиат Стило 1.6
Когато спрат да се движат пробвай да ги побутнеш малко ако тръгнат търси проблема в моторчето. При мен се оказа че влиза вода в ел.мотора. Тва на сценика де.Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
Ще пробвам и аз това. При мен отчасти проблема е че чистачките сами решават кога и колко има нужда да се включат и рядко уцелват правилно. Кк мога да спра тази автономност и да ги управлявам ръчно?hood написа: Преглед на мнениетоКолега, свали и отвори моторчето на чистачките, и почисти или понатисни крачетата които се движат по "пистите", ще се оправи проблема гаранция
В момента ако бутна лоста нагоре понякога минават веднъж по стъклото, понякога повече и почти винаги е повече пъти от нужното.
Привет и от мен,
аз имам същия проблем с чистачките - Стило 2001 JTD 115k.
Когато е студено си правят странни спирания по средата на стъклото или в най-изправена позиция. Като поработят известно време - се оправят и спират в нормалните си положения.
Има и момент, когато въобще не работят, примерно тръгват- работят минута и спират около минута. След това са ок. Лятото не го срещам често но зимата е дразнещо.
Някакъв майстор ми каза, че е от лостчето на чистачките. Смених го - същата работа.
Имам проблем и пръскалките с течност за чистачките (предно стъкло) - защото пръскат малко и вяло и почти не стига до стъклото течността - и като почнат чистачки да спират не на местата си - циркът е пълен.
Сменях моторче там - нямаше промяна.
Задната чистачка работи перфектно, както и пръскалката за течност.
Ако някой сподели решение - ще съм повече от благодарен!
Поздрави!
Тони
Колеги, според мен и тук проблема може да е в централната конзола- от там като не прави добър контакт и подава грешна информация на моторчето- съответно като спре да контактува на тези позиции , спира да работи.Може да пробваш да отвориш конзолата и да почостиш греста и клемите , да смажеш наново и да понатиснеш контакните пера за по добро притискане. Другия вариянт е да е прецакано релето и да спира когато си иска.
А както е споменал друг колега, може да е и в контактните пера на моторчето.
