Здравейте колеги,когато се натисне бутона за външна температура - тя се визуализира на дисплея с километража и дневния километраж. Показанието трябва да седи около 20 секунди и след това да се върне показанието за километраж. При мен не се връща и остава показанието за температура, което е много досадно. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Всъщност какъв е принципа на работа на самия бутон - обикновен контакт ли е или превключващ? Предварително благодаря!
Външна температура на дисплей на таблото .Фиат Мареа 1.6 16в
И аз съм срещал този проблем, но за съжаление така и не разбрах как се оправи :/Пробвай да задържиш бутона за температурата повече време или пък бутона за километража.Откачи двете клеми на акумулатора за 3-4 минути и виж дали няма да тръгне."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Принципно това му е работата :DДо колкото си спомням, май се оправи след като откачах таблото, че нещо му беше превъртяла стрелката за горивото
Можеш да пуснеш и диагностика на климатика, има тема как се прави, знам ли, може пък да нулира някаквите насройки.
Проблема е в бутона за температурата. Работи на принципа на контакт, а не на превключване. При мен от скоро го има този проблем. Оправям го като натисна бутона за температурата и се опитам да го разместя да излезе по-навън. Уморена пружинка или не знам какво има вътре, но не изкача хубаво и от там виждам температура, а не км.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
аз съм свалял целия панел с бутоните, пръскал съм с контактен спрей, но ефект нямаше. щях да сменям панела от др фиат да видя къде е проблема, но не ми се занимаваше. Задържал съм бутона, дърпал съм го и все си седеше на дисплея Т.Със забраната да натискам бутона всичко се оправи :Д :Д :ДFiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
Нека посъживя малко тази стара тема. При мен проблемът вече е на следващо ниво. :D Още с даването "на контакт" ми излиза външната температура и си остава дълго време. По някое време се оправя за пет-шест секунди, после пак зяпам градуси няколко минути и по някое време си се връща пробегът. И така до следващото палене. Пробвах да дърпам бутона, пробвах да го извадя внимателно, а пробвах и хамалската. :D Не ми се получи по нито един от двата начина. Сега вече даже не може да се натисне като хората (виноват :D), но проблемът пак си се появява и изчезва през няколко дни. Не е нещо фатално, но е изключително дразнещо и ми лази по нервите. Има ли как да се свали бутонът, без да трябва да се разглобява цялото табло ?1999 Marea Weekend 1.6 16v
2000 Alfa Romeo 166 2.0 TS
Имбусен болт 2.5 мм е оригиналният болт. Цялата конзола е захваната с такива болтове.dobrujanetza написа: Преглед на мнениетоедна кръстата видия.
Мислел съм си да напиша и съм останал с мисълта...
Бутонът е с нормално отворен контакт. Лесно се проверява с мултицета, само че не ми е наоколо компютъра със схемата, за да кажа на кои пинове от коя букса се мери. А възможен проблем е и самият кабел да е с нарушена изолация. Само че не съм сигурен дали прави верига към маса или връща към модула на климатика.
