Вибрации при движение Браво 1.6
    От известно време Бравото има вибрации при движение с натиснат педал на газта, нещо подобно на тресенето при износени карета и чаши на дизеловите Фиат/Алфа . При отпусната газ или изключване от скорост вибрациите изчезват веднага, усещат се на високите предавки 4-та и 5-та, на 3-та по-рядко. Първото нещо което пробвахме е сменихме триподите (вътрешните карета) на полуоските, но при 1.6 чаши няма а самите триподи влизат директно в диференциала. Ефект от тая процедура нямаше, интересното е че при разглобяване се видя че капачката на лявата полуоска която се държи на 3 болта и стяга диференциала към корпуса беше с един липсващ болт- изпуснала резба и изпаднал. Нарязахме нова резба и завихме нов болт но тресенето остава без промяна. Освен някакъв проблем със самата скоростна кутия има ли друга възможност която да отхвърлим преди да заразглобяваме колата?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    Огледай тампоните на двигателя. Обърни внимание когато подаваш рязко газ дали ти мърда скоростния лост, ако мърда видимо търси проблем в тампоните.
      на 4 и 5та е по-голямо натоварването на двигателя при пълна газ. И аз съм за тампони на двигателя. Тия вибрации от каретата са при определена скорост на движение, независимост от включената предавка.
      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
      FIAT Punto sx 75 '94
