Здравейте, скоро не съм писал, но сега се реших да видим какво ще кажете.Забелязал съм от известно време даже и повече, как като колата се покара повече и загрее, след това как при тръгване тресе ама много, все едно никаква газ не й подаваш, а си я подаваш нормално и преди това не ти е тресяло. Това се случва примерно Бяла - Русе и после в града като се покара малко направо не се търпи... Ядосвал съм се и съм тръгвал с 2000оборота е тогава сякаш изчезва. От какво може да е, дали е лагер, защото като на свободна натисна съединителя и рязко го пуска се чува един звук, при натискането му изчезва и при плавното отпускане пак го няма.
Тресене като загрее(може би)
Това за джантите означава, че ако са горещи, някой спирачен апарат ти задържа и от там съединителя се тормози при тръгване. А задържането, може да е блокирал апарат или запушен маркуч.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
мислех си, че може да имате това в предвид, ами ще пробвам, даже ей сега ще поизляза хаха малко повече спирачка и тейkal0yanch40 написа:Това за джантите означава, че ако са горещи, някой спирачен апарат ти задържа и от там съединителя се тормози при тръгване. А задържането, може да е блокирал апарат или запушен маркуч.
Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
