Здравейте колеги имам следния проблем: днес установих, че съединителят ми отделя много ниско трябва да натисна педала до край за да включа 1-ва скорост странното е ,че до вчера нямах такъв проблем сменян е преди 40000 км дали може да се регулира да отделя по-високо или проблема е друг ? ще съм ви благодарен за мнения
Проблем със съединител,отделя ниско
Re: съединител
Мерси за подробната схема натегнах го и стана.но не си обяснявам от къде идва проблема можеби се износва и за това.Не ми се вярва да се е развила гайката от вибрациите.Всъщност при мен е само гайка 8 и е възможно ще сложа още една за контра.kluchar написа:може да се натегне под акумолатора е жилото 6и лоста от Съединитела 12има на тях гайки 8 и 14 натягаш ги и готово но не много Трябва педалите дая са на едно нивоFIAT MAREA 1.8 16V SLX sedan 98г.
И аз мисля така но не бях сигурен.че е от това но след като казваш сигурно и при мен е от това.pakumba написа:когато се износва почва да хваща все по-нагоре, а не по-ниско. най-вероятно се разхлабва гайката, преди имах уно и то така на 2 -3 седмици си натягах малко съединителя, че ме мързеще да сложа 2 гайка за контра
