Понякога се усеща и при завиване-едно буботене все едно някой лагер мели. Преди година смених единият лагер на главината, а днес смених и другия, но разлика в шума почти няма! Накладките не изглеждат износени, спират нормално. Дисковете видимо са ОК. Както някой преди бе писал, "спира, като тролей"
Бучене при спиране? Що е то?
Re: Бучене при спиране? Що е то?
Лагерче, лагерче... миналогодишното си е заминало! За съжаление!Vladim написа:Понякога се усеща и при завиване-едно буботене все едно някой лагер мели. Преди година смених единият лагер на главината, а днес смених и другия, но разлика в шума почти няма! Накладките не изглеждат износени, спират нормално. Дисковете видимо са ОК. Както някой преди бе писал, "спира, като тролей"
А SKF /комплект/, закупен от фирмения магазин на няма и 3 хил км. и 4 месеца за замине единия и след още толкова километри и другия случвало ли ти се е?! И те така се трошат, че колата спира, блокира.Китайските ментета поне вият и те предупреждават 1000-2000км!!! Какво да правиш глобализация. SKF MADE IN SPAIN.Шведските надници са много високи!Vladim написа:Е, как... на 10 000км. да замине?
Пък и от Т&N го купих?
И аз мисля, че може да има нещо общо с гумите, защото ми се струва, че се появи, като сложих зимните. Не бяха маркирани коя от кое колело е свалена, но пък съм ги карал само една зима.BEX---GT---TDi написа:и аз така буча, все едно съм джип - на мен, обаче, знам, че е от гумите, неравномерно износени са понеже по-рано са били на кола със заминали амортисьори.
така чее, погледни си гуметата - предните, да не им е подобна исторрията
Звука при спиране на скорост или на свободна се чува. Ако е при спиране на скорост (принудителен празен ход), много вероятно е от трансмисията. Ако го има на свободна / съединител е нещо по главините/спирачките
Най-често звука тип "тролей" е от трансмисия. На 5та предавка с висока скорост има ли "виене" ?
Влади, предполагам, че е от гумите! Което е много странно при мен беше същото, като сложих Ултра грип 7 на Good year нещата заспаха.Преди бях с Корморан.Идеална, мека, но много шумна гума!Vladim написа:И аз мисля, че може да има нещо общо с гумите, защото ми се струва, че се появи, като сложих зимните. Не бяха маркирани коя от кое колело е свалена, но пък съм ги карал само една зима.BEX---GT---TDi написа:и аз така буча, все едно съм джип - на мен, обаче, знам, че е от гумите, неравномерно износени са понеже по-рано са били на кола със заминали амортисьори.
Тия Гуд иърки с шарката на елхички ли бяха? Ако да, доволен ли си оттях. Намен ми се виждат като на баба галошките по шарка. Държат ли на сняг?Nino написа:Влади, предполагам, че е от гумите! Което е много странно при мен беше същото, като сложих Ултра грип 7 на Good year нещата заспаха.Преди бях с Корморан.Идеална, мека, но много шумна гума!Vladim написа:И аз мисля, че може да има нещо общо с гумите, защото ми се струва, че се появи, като сложих зимните. Не бяха маркирани коя от кое колело е свалена, но пък съм ги карал само една зима.BEX---GT---TDi написа:и аз така буча, все едно съм джип - на мен, обаче, знам, че е от гумите, неравномерно износени са понеже по-рано са били на кола със заминали амортисьори.
Нее... при ниска скорост се усеща, при висока в завой и направо не се чува. На включена предавка, или не-все едно.maiden написа:Звука при спиране на скорост или на свободна се чува. Ако е при спиране на скорост (принудителен празен ход), много вероятно е от трансмисията. Ако го има на свободна / съединител е нещо по главините/спирачките
Най-често звука тип "тролей" е от трансмисия. На 5та предавка с висока скорост има ли "виене" ?Frontera Sport, X20SE март 1998
Евала, чудех се на какво ми докарват, а то какво било... Точно казано. Аз имам дълбоки предубеждения към тая шарка.Според мен са добри във всичко друго но не и за сняг.doofiat написа:Тия Гуд иърки с шарката на елхички ли бяха? Ако да, доволен ли си оттях. Намен ми се виждат като на баба галошките по шарка. Държат ли на сняг?
Обаче щом Nino е обул такива, предлагам му една разходка до "Селимица" като падне сняг. Хем са наши хора горе, хем има страшна паприкована сланинка, хем ще видим с гуметата кой кум, кой сват, кой на булката брат :PПосле ще направим едно ривю тук :D
