Здравейте колеги.От скоро притежавам Фиат Дукато макси 2,8JTD - 2004г.и искам да проверя нивото на маслото на скоростната кутия но проблема е че няма пробка за проверка,а само за източване.Има ли някой идея как това може да се осъщесви.
проверка на маслото на скорост.кутия с липсв.проб.Дукато
Здравей lubo_Y10.Тази скоростна кутия оригинално няма пробка за проверка на нивото,тъй като маслото в нея е налято за целия живот на кутията.Но какво правим когато сме купили автомобил стар естетвено и искаме да го обслужим за да ни е мирна главата.В моя случай кутията е суха и чиста но е сменян съединитела.Та като купувах буса и разбрах това естествено попитах дали е налято достатъчно масло и получих верният отговор-ДА :D После се оказа,че няма пробка и така на татък.
Да уточня за Salvador че има пробка за източване но няма за проверка на нивото.Поне такава дето да прилича на истинска пробка с четериграм в моя случай.Вчера ходих на един канал въоръжен с прожектор и се наврях отдолу и зяпах сума ти и време и нищо не открих.Явно проверката и наливането става през датчика на скоростомера което е абсурдно но не и невъзможно.Интересно защо не видях датчика за светлините за задна скорост.А другият начин и вероятно правилния/точиш през проб.за източване,проверяваш колко масло е изтекло и го наливаш пак обратно от където си го източил но със шприц по налягане/Но за тази процедура трябва да питам дали е възможна в някой сервиз.
В интерес на истината обаче не видях да трябва да сменя маслото на скоростната кутия.
