колеги кажете какво става с тая кутия?нормално ли е при 100км оборотомера да е на 3150об/мин.със 120 съм на 4000-4200 не запомних точно но ми се вижда много много високи.нека кажат колегите с 1.8 без значение браво брава мареа и колегите с 1.6 с металния колектор при тях какви обороти държат.
питане за скоростите на фиат барчета-много много къси
u_bo
Re: питане за скоростите на фиат барчета-много много къси
Нормално при 180 ще си на 6000. Може да смениш пета с по-дълга.superfiata написа:колеги кажете какво става с тая кутия?нормално ли е при 100км оборотомера да е на 3150об/мин.със 120 съм на 4000-4200 не запомних точно но ми се вижда много много високи.нека кажат колегите с 1.8 без значение браво брава мареа и колегите с 1.6 с металния колектор при тях какви обороти държат.
имам една 5-та от турбо дизел но не знам дали диференциала няма да се избъзика защото на моето пунто 1.7тд му сложих 5-та от мареа тд100 и разликата беше 200 оборота а пунтото при 100 е на 3000 а мареата при 120 е на 2700.u_bo написа:Нормално при 180 ще си на 6000. Може да смениш пета с по-дълга.superfiata написа:колеги кажете какво става с тая кутия?нормално ли е при 100км оборотомера да е на 3150об/мин.със 120 съм на 4000-4200 не запомних точно но ми се вижда много много високи.нека кажат колегите с 1.8 без значение браво брава мареа и колегите с 1.6 с металния колектор при тях какви обороти държат.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
