Здравейте.Купих от един познат фиат мултипла 1.9жтд.Колата на място се форсирва няма проблем,но при потегляне при рязко подавяне на газ светва чек гасне и няма палене.Смених:помпа в резервара,помпа високо налягане,клапан високо налягане, и нови дюзи
Проблем с Фиат Мултипла 1.9 жтд
Ако нямаш къде да я прочетеш, пиши да я видим събота-неделя.При положение, че светва чека, със сигурност записва каква е грешката.Най-често клапана за високо налягане се прецаква, сигурен ли си, че си го сменил с работещ?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Да така е.Ама изкарва само клапан високо налягане.С 6 клапана само това изкарва.milenskior написа:НА диагностика какви грешки дава.Много сами интересни хората които почват да сменят периферия по мотора без да знаят какъв е проблема.Нали точно затова е диагностиката да ти каже къде го боли мотора.
А проследихте ли искано/реално налягане при потегляне?Да не би датчика за налягането, който е на рейката нещо да се бъзика?Мога да те уредя с един за проба."Без сърца, сме просто машини"
Щом сте сменили всичко по горивната система, остава датчика на коляновия вал... Него за съжаление го нямам за пробата :/Кога гасне - при студен или загрял мотор?Как пали - веднага като върнеш ключа или трябва да мине време - колко време?Не се ядосвай, колата си има характер, иначе нямаше да ти е интересна
След 18:30 съм в Плевен, ако колата е в движение, скокни до Сторгозия да видим какво показва, може пък да излезе нещо, не говорим за пари.
Като угасне пали мнооогооо трудно асо запали.ако мине 30-40мин пали пак трудно.Днес не сам в плевен но дай някакви кординатиM5kov написа:Щом сте сменили всичко по горивната система, остава датчика на коляновия вал... Него за съжаление го нямам за пробата :/Кога гасне - при студен или загрял мотор?Как пали - веднага като върнеш ключа или трябва да мине време - колко време?Не се ядосвай, колата си има характер, иначе нямаше да ти е интересна
Май съм познал от третия опит
Ако е от него: ~60 лв. нов или 10-15 лв. втора употреба.Сменя се супер лесно, ама май трябваше канал.
И на мен ми е странно, че записва такава грешка, но при положение, че е сменил няколко регулатора, помпи и датчик за налягането това ми идва на ум."Без сърца, сме просто машини"
